#1811 |
![]() Регистрация: 09.05.2010
Машина: Land Cruiser 200
![]() Моя задумка кар пс такова:
Сам планшет крепится на держателе к торпеде, к нему через usb-hub с питанием подключается вся переферия. Также имеется автомобильный преобразователь 12/220В. Собственно интересуют сами гаджеты и ссылки где купить. 1 внешняя звуковая карта 2 внешний тв-тюнер 3 внешний фм-тюнер 4 внешняя веб-камера для скайпа 5 OBD2 передатчик 6 Easycap Easy Cap USB для подключения камеры заднего вида 7 Easycap Easy Cap USB для просмотра видео с регистратора Заработает ли эта связка? С чем могут возникнуть проблемы? Какие фирмы посоветуете? Что решить с питанием планшета? |
#1812 |
![]() Регистрация: 30.01.2012
Машина: Honda Civic
![]() я хочу замкнуть контакт на otg внутри планшета. и вывести юсб на док порт, с док порта на активный хаб с 5v3A. с какими минусами я столкнусь?
#1813 |
#1814 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() неверно, если кабель питания короткий (у меня около 15 см) и нормального сечения, и подать порядка 5,3В - планшет прекрасно заряжается при любых нагрузках
#1815 |
![]() Долго и нудно ковырял провод и пришел к выводу, что он рабочий.
Выходит что проблема не в нем, а в программном обеспечении планшета. теперь прошу всех рассписать и дать ссылки на скачку, пошагово от начала и до конца, как рутануть и прошить планшет правильно. Повторюсь, подробную инструкцию для особо одаренных. Прошу сильно не пинать и помочь. |
#1816 | |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
Дело в том что прошивку ставили многие по одной и тойже схеме. И у всех все работает без танцев. только одно условие - ОТГ должен быть действительно рабочим ОТГ, т.е. 5 пин у него должен быть замкнут на 4, со стороны микроузб раъзема. |
#1817 |
![]() Вчера разрезал микро юсб, достал начинку и тестером прозвонил контакты. И действительно 4 и 5 контакты замкнуты. Поэтому и возникло подозрение на криво установленный софт.
Так что готов заново все снести и настроить пошагово и правильно. |
#1818 |
![]() А комп видит планшет, если его подключить через обычный кабель?
и сделайте скрин настроек УЗБ-ХОСТ тимуровкой прошивки... |
#1819 |
![]() Да, компьютер видит.
Нашел интересный рисунок, здесь изображена схема у кабеля и там виден дополнительный резистор, у меня же проводок обычный как на предыдущем моем фото и резистора нет. |
#1820 |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
![]() Добрый день, GreDen!
1. в LC200 будешь ставить? 2. какая версия прошивки? (настройки-об устройстве-Номер сборки) 3. Про картинку забудь - резистор штука совсем не обязательная. З.Ы. как-то закрадывается сомнение, что у Вас Nexus7 2013, он же Nexus7 2 или II... пробовал недавно в Nexus7 2013 ОТГ пихать (в стоковый) = 0 эмоций.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54) | |
