меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 24.09.2013, 15:28   #1361
Duke_kz
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
Duke_kz is on a distinguished road
Ноут с течстримом и с tecu3 не всегда ведь с собой, а хочется как то видеть, какое колесо подкачать надо ))
Duke_kz вне форума
Старый 24.09.2013, 15:48   #1362
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
я так понимаю вы хотите это в Панели видеть, так для этого надо всю Панель переделывать
и я в Течстиме не вижу чтобы эта функция поддерживалась
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 24.09.2013, 16:01   #1363
Duke_kz
Не, мне в панели не надо )) Мне бы пиды узнать и результаты как потом интерпретировать. В течстриме этот раздел (tpms) есть, не помню, отображается ли он, когда соединяешься с авто без этой системы, но в авто с этой системой все показывает ))
Duke_kz вне форума
Старый 24.09.2013, 16:07   #1364
тсж39
Аватар для тсж39
выложи логи, инфоэку по двигателю и абс
тсж39 вне форума
Старый 24.09.2013, 16:12   #1365
Duke_kz
Логи сниму, как доберусь до машины с ноутом.
Duke_kz вне форума
Старый 24.09.2013, 16:22   #1366
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Поставил новую версию 3.5 - стало удобнеее пользоваться, спасибо.
Но возникла проблема с подключением к ABS - не может прочитать данные на странице с парамертрами. infoecu, адаптация таймингов, и графики работают нормально, а вот список всех параметров почти не читается. "Почти" означает, что если подождать достаточно долго, то с какой-то попытки оно таки прочтет часть или все параметры. С остальными блоками (SRS, EFI, AT) связь, вроде, нормальная. Логи прилагаю. Машина Nissan Elgrand 2005, праворукий, поключение по K-Line.
Да, и еще заметил странность - после переключении типа ECU, при открытии окна infoecu, в нем остаются данные от предыдущего ECU.
Тип файла: zip nissan-abs.zip (2.9 Кб, 590 просмотров)
Glouck вне форума
Старый 24.09.2013, 16:24   #1367
тсж39
Аватар для тсж39
я смотрю эмулятором не вижу этого раздела, нужны логи,
чтобы подставить значения от конкретного авто и посмотреть какие пиды
тсж39 вне форума
Старый 24.09.2013, 16:34   #1368
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Быстродействия не хватает - надо RTO увеличивать в файле настроек ABS: TECU3\ECU\NISSAN\C2\ABS\00\dev.ini. Вторая строчка.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 24.09.2013, 16:40   #1369
тсж39
Аватар для тсж39
Сообщение от Duke_kz Посмотреть сообщение
в авто с этой системой это заложено в блок управления, а в машине,
где это не заложено в блок управления, такие параметры не будет поддерживаться
тсж39 вне форума
Старый 24.09.2013, 16:42   #1370
Duke_kz
У KDJ120 нету такой системы. Я KDJ120 поменял на 4Runner GRJ215 ))
Логи сниму - обязательно выложу.
Duke_kz вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
