меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#1321 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() почитай сайт, кто-то писал , что делал регистрацию ключа
эта функция была где-то в феврале добавлена
не стесняйтесь спрашивать |
#1322 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1323 | |
![]() Регистрация: 13.01.2012
Машина: Nissan Almera N16 2004г.в.,1,5л.,МКПП & Nissan X-Trail T30 2003г.в.,2.5л.,АКПП
Да простит меня R2D2, размещаю правильный рецепт от него (проверено неоднократно (авто 2005 года), если у вас что то не получилось значит что-то сделано неправильно, далее цитата: "ВОТ ТАК: Более корректный вариант: 1)Берёте все брелки (всего может быть 4) которые у Вас есть, садитесь за руль 2)Все двери у автомобиля должны быть закрыты, но разблокированы. 3)Вставляем ключ в замок зажигания и в течение 10 секунд переводим 6 раз ключ из положения LOCK( когда его можно вынуть) в положение ON ("зажигание") и обратно, в конце оставляем в положении LOCK в замке. Вот так: LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK. "щёлкаем" ключом равномерно, с первого раза может не получится. Если сделано правильно, то должны мигнуть 2 раза "поворотники" и их индикаторы на щитке приборов, через 2 секунды после того, как ключ последний раз был переведён в LOCK. Как только мигнули поворотники - все брелки стёрлись, берём в руку брелок и.. 4)Нажимая и удерживая кнопку ОТПИРАНИЯ на брелке, жмём 3 раза на кнопку ЗАПИРАНИЯ, отпускаем кнопку ОТПИРАНИЯ. Поворотники должны мигнуть 1 раз - брелок "прописался" 5)Если есть ещё брелки. то п. 4, если нет - то п.6 6)Как только "прописали" все брелки - включаем зажигание, поворотники мигнут 2 раза. Это всё!" З.Ы. самое неудобное это п.4, как правило все неудачные попытки именно на нем from Alex Puff Могу только добавить - все это будет работать, если на автомобиле НЕ ПРОВОДИЛОСЬ устранение глюка с морганием поворотников и открыванием блокировок дверей на ходу. Если проводилось (собственными силами или дилером)- сначала нужно схему вернуть в исходное состояние. Иначе ничего не получится прямо на п.3. |
#1324 |
![]() Регистрация: 16.05.2013
Регион: 74
Машина: ниссан
![]() Ну это брелоки ЦЗ обучать. А как ЧИП под авто прошить ?Для запуска ?
#1325 |
![]() Регистрация: 03.09.2013
Регион: 69
![]() не получается подключиться к Nissan Patrol 2000 г.в. двигатель zd30 - дизель диагностический разъем 16 pin, утилита findcon1 ничего не нашла, в наличие есть k-line адапатер, elm327 адаптер и nissan consult1(14 pin), помогите с подключением
#1326 |
Регион: 69
![]() пробывал Tecu3 и Tecu 2
теку 3+k-line адаптер как ни пробывал все пишет Ecu не отвечает теку2 + elm327 адаптер писал обмен, но ничего не прочитал |
#1327 |
![]() выложи логи попыток подключения, и пробуй к-лайном с Теку3
попробуй программой "Поиск ECU-2" раздел утилиты найти адреса которые поддерживает твоя машина
#1328 |
Регион: 69
![]() поиск ecu делал, ничего не нашел. k-line+ tecu3 пробывал ничего
логи выложу после обеда |
#1329 |
![]() логи все равно нужны и какие контакты в разъеме присутствуют
#1330 |
Регион: 69
![]() отметил контакты в разъеме какие имеются
nissan, toyota, диагностика |
