Старый 06.09.2013, 00:28   #471
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Я тоже не обновляю систему, только глюки ловятся и без обновления последний тлько что поймал: все кнопки назвались главным меню. Прогу активировал.
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Последний раз редактировалось leha-mentos; 06.09.2013 в 01:52.
Старый 06.09.2013, 01:53   #472
leha-mentos
Иногда не грузится. В диспетчере пишит, что нет ответа. Помогает только Откатиться.
Старый 06.09.2013, 03:02   #473
leha-mentos
Собственно только что словил опять глюк. Был включен км плеер без айкара. Решил запустить айкар и ... Долгая загрузка, тетка пригласила на бор, а экран черный с надписями так и остался. В диспетчере программа значится как "не отвечает"
Старый 06.09.2013, 17:36   #474
OsDima
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
OsDima will become famous soon enough
Стоит 7 (32) iCar (33). После аварийной перезагрузки заглючили "действия по POI": звукового оповещения нет, окно оповещения появляется но таймер идет от -1 и ниже.
После использования кнопки "Шифт" и пары кнопок с кодами "Шифт+, ..." iCarАрдуино управление отказывает, ни экранные кнопки, ни .... вообще ничего, при этом в Win все нормально.
OsDima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 19:23   #475
xardasdan
Регион: 75
Машина: Волга
xardasdan is on a distinguished road
все устраивает в икаре кроме глючности в принципе, в настройках отключил звук при нажатии кнопок, все равно звук есть. видно придется подменять сам звуковой файл пустым. при старте программы одновременно стартуют 2 программы навигации(хм. в автозагрузке икара и винды их нет). контакнтая книга телефона оборажается вопросиками и каракулями. как победить? пока вроде все..
и сразу еще вопрос, а какие нибудь скины существуют еще для него? или только встроенные? что то не нашел ничего
MB-Asrock(модель позже допишу) cpu atom 1.7 без HT, память 2 gb ddr3, видео встроеное, звук пока встроеный, в качестве усилителя магнитолка кенвуд, монитор сенс китай xlcd. gps globalsat, bt телефон, радио и тюнер в планах пока.
Последний раз редактировалось Bersenev; 06.09.2013 в 19:51. Причина: Сообщение перенёс сюда, так как та тема не об этом
xardasdan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 19:49   #476
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от xardasdan Посмотреть сообщение
Где именно отключил звук, в скине или в iCarDSConfig? Отключать надо в обоих местах.
Чудес не бывает, значит где то прописаны. Как запускаются программы, встроенными в экраны икара или просто вместе с икаром?
iCarDSConfig -- Phone Control -- Character Set подбираем нужный, судя по всему твой телефон не передаёт кодировку книги
Не встроенные, а встроенный. Так как скин у икара один Chameleon, всё остальное это темы в скине. Можно использовать скины от RideRunner-а, но может потребоваться доводка, в зависимости от сложности скина. Но при этом потеряется та часть функционала, которая реализована скином Chameleon
Старый 06.09.2013, 20:04   #477
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Наверно слетел файл poi.ini в одной из папок Chameleon\GPSExec\0 или Chameleon\GPSExec\1, запусти Update.exe или восстанови файл из poi.def
Режим Shift реализован в скине и на работоспособность плагина iCarDuino повлиять не может никак. Если плагин не работает, то причина в чём то другом. И не понятно, что может быть нормально в Windows, если ардуино используется с плагином iCarDuino? То есть без запущенного икара не используется.
Старый 06.09.2013, 21:10   #478
OsDima
Я немного сумбурно написал.
Включил шифт, нажал пару резистивных кнопок (они отработали назначенное действие в режиме "Шифт". Через некоторое время никакое управление в iCar не работает. Ни ИК, ни резистивные кнопки, ни тачскрин.
Перезапустил iCar - все нормально.
Может эта ситуация только у меня, но она была пару раз и именно после переключения в режим "Шифт".
Старый 07.09.2013, 00:50   #479
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Андрей, подскажи, что мне нужно сделать, чтобы звук переодически не отключался при пробуждении? Проблемка так и осталась, выводится через фубар. Да, и еще заметил, что не сохраняются настройки эквалайзера, по крайней мере для музыки и иногда после просмотра видео, при последующем запуске музыки, уровень гораздо выше. Очень не удобно, особенно когда в дороге спит малыш.
Toyota Allion
Старый 07.09.2013, 05:33   #480
xardasdan
Регион: 75
Машина: Волга
ладно, со скинами потерпим тогда, звук отключал только в самой программе, спс отключу еще и в конфиге. кодировку надо выбирать вручную? и после каждой перезагружать программу? попробую. большое спасибо за ответы
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
