#1381 |
![]() Регистрация: 09.05.2013
![]() Самодельный. Спаян по этой схеме http://cdn.head-fi.org/7/78/500x1000..._OTG_CABLE.png только сопротивления нет. Перемычка вместо него.
#1382 |
![]() Регистрация: 01.07.2013
Регион: 53
![]() Сейчас приложение не уводит в сон, а просто возвращает в дефолтное состояние при отключении от дока. Посмотри какое время зслипания стоит в настройках андроида. Можно поставить на минимальное. Если время терпит на днях добавлю в приложение отладочную информацию и возможно допилю под твою прошивку. Хотя мне кажется что где-то с настройками накосячил. Попробуй сбросить все настройки и программы удалить сторонние.
#1383 | |
#1384 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
что-то не допаяли купите хост кабель и подайте на него + и -
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#1385 |
#1386 | |
у меня два кабеля один с перемычкой, один с сопротивлением =) оба пашут есть правда третий - самодельный. он как раз и не заработал.
#1387 |
![]() Кажется разобрался. Основное питание ведь пустил через красный и черный провода, которые идут с аккумулятора. Их от платы контроллера батареи отпаял, белый и желтый тоже отпаял. В результате планшет работал, но заряд показывал 0%. Решил обратно батарею впаять. Включил. Автоматическое выключение и включение заработало. Странно.
#1388 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() подайте питание в разрыв на красные и черные между контроллером батареи и платой, это схема Denkos - так работает уже не один десяток планшетов у людей
#1389 |
![]() Еще вопрос. Как победить притухание дисплея при неактивности?
#1390 |
![]() Таскером выставить спящий режим при подаче внешнего питания, например, 20 часов, при пропадании внешнего питания можно возвращать стандартный минимум 15 сек
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
