23.07.2013, 11:05 | #291 | |
OriginalWidth=1024 OriginalHeight=600 а этого делать нельзя, так как скин нарисован в разрешении 1024х600. Менять можно только эти ShowWidth=1024 ShowHeight=600 Они отвечают за размер окна. Самый простой вариант это удалить general.ini, запустить update.exe, запустить икар, он должен запустится с разрешением 800х480, потом в скине задать нужное.
23.07.2013, 11:11 | #292 | |
Что значит "добавить ещё один скрипт"? Если речь о том что запускать надо не один, а два скрипта, то надо просто объединить эти два скрипта в один и всё.
23.07.2013, 11:18 | #293 | |
По поводу каких обновлений?
23.07.2013, 12:24 | #294 |
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Этих обновлений
23.07.2013, 14:01 | #295 |
То же была такая же ерунда полгода назад, причём на такой же материнке как у тебя в подписи. Обновил windows8, икар стал вылетать. Откатил назад всё работает. Забил на эти обновления. Потом месяца два назад обновил опять и никаких вылетов. Какие именно обновления приводят к краху икара, я так и не выяснил. Так что всё что могу посоветовать это для начала по отключать все плагины, если икар запустится, то включать по одному пока не определимся в каком ошибка. А если не запустится, то придётся ждать Александра, пока он в отпуске
23.07.2013, 14:38 | #296 |
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Кто мне скажет WTF , после танцев с бубнами ( ХЗ каких ) перестали обновляться часы в IGO / Т.е. если тыцнуть в экран начинают показывать правильно, но через N время снова стоят на месте. Где-то видел ответ как решить, но сейчас не могу найти (((
ПК ---> AsRock z77E ITX\ Intel i3 2120T\ M2-ITX \ Intel SSD 520 60Гб Музон---> Pioneer P88RS -- Morel MT23 + STEG QM 45.4 --- AA Revolt 10 \ Hertz HV165XL + EARTHQAUKE PH 2200/4 |
23.07.2013, 19:34 | #297 | |
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
"taskkill /f /im AutoCommServer.exe" "timeout /T 5" "shutdown /h" процесс убивался и комп засыпал, при просыпании "Скрипт при загрузке скина запускал - AutoCommServer.exe Все было нормально, VOBD работал стабильно за поездку 12500 км до Анапы ниразу не было сбоев. Сейчас iCarDuino по полной схеме. MCE ресивер убрал. Батник запустить нечем. Посоветуйте чтонибудь. Буду очень благодарен. Через неделю поездка в Крым намечается. Не ставить-же MCE ресивер. Скрипт при выгрузке скина нужен все для того-же убить "AutoCommServer.exe". Часто приходится выгружать iCarDC (настройки перед поездкой). Достало убивать постоянно запускающийся двойной процес "AutoCommServer.exe"-а Хотелось-бы какой нибудь манул по командам по управлению приложениями или самим фронтендом, которые можно привязать к кнопкам или ик командам. Все облазил и постоянно все читаю и перечиваю. Если и есть этот мануал, то его сложно найти. Опять же буду благодарен. P.S. Вобщем придумал как решить мою проблему. Буду убивать процесс. Не при засыпании, а при просыпании а потом сново запускать его. Последний раз редактировалось OsDima; 26.07.2013 в 05:27. |
24.07.2013, 00:33 | #298 |
Машина: SAAB 9-5 Aero
Подскажите, у меня одного перестало приглушение звука при входящем звонке работать для foobar2000?
фубар встроен как медиа-программа. Версия икара .33, икаровский обычный плеер отрабатывает как надо. Куда копать?
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной Последний раз редактировалось Andycar; 24.07.2013 в 08:25. |
24.07.2013, 07:32 | #299 |
Регион: 38
Сбой вызывало обновление Net.Framework KB2844289
Удалил его, потом поставил все оставшиеся обновления. Потом опять его. Икар стал запускаться нормально. Чертовщина какая-то... По-поводу IcarNotes - восстановил iCarNotes.ini, теперь пробег забивается сразу, но в списке названия работ опять только заправка. Если создавать новый тип работ - он не сохраняется. Последний раз редактировалось V.A.S.t; 24.07.2013 в 09:05. |
24.07.2013, 08:52 | #300 |
Тоже самое. После установки 1.7.33, сразу поставил обновление Framework.
Запустил iCar - вылетает. Откатил систему. iCar заработал. Настроил его. Снова обновил Framework. Сейчас все работает. |
