Старый 12.07.2013, 22:25   #91
mitsubi
Уважаемый zyxel812,
а Вы не задумывались над вариантом реализации вашего решения для двух точек касания одновременно (частный случай мультитача)?
Старый 12.07.2013, 23:49   #92
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Задумывался, но обещаний давать не буду. В ближайшее время приступаю к сборке мониторной части своей "головы" мне там понадобится контроллер и кнопок, и тача. В плату заложу такую возможность, но над прошивкой "колдовать", скорее всего, буду значительно позже, если выйдет, результаты обнародую
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 00:16   #93
mitsubi
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
желаю удачных экспериментов -- буду с интересом ждать продолжения...
P.S.
если не секрет, по мониторной части вашей "головы" не расскажете подробности?
Старый 13.07.2013, 00:45   #94
AngelOfGrief
Отрицательные коэфф-ты -- а это ж не важно, формулы вычисления координат ведь написаны в общем виде, и работают в любом варианте. Просто есть ощущение, что происходит борьба между обычными координатами и зеркальными. Т.е. прикосновение не регистрируется чётко нигде, курсор постоянно пляшет.
Да, проще конечно скомпилить вариант под андроид, но хотелось бы понять в чём проблема...
Вот видео:
http://youtu.be/c4DYuXDdyno
Видно как на 0:27-0:30 курсор начинает верно следовать за карточкой, но затем на 0:31 скачком уходит в противоположную часть экрана, при том, что я не прерываю нажатие и движение.
Старый 13.07.2013, 10:48   #95
zyxel812
Машина: e46
Очень похоже на то, что сам Андроид не правильно обрабатывает "репорт" и путает x y местами. Я бы попробовал другую прошивку планшета для начала. Чуть позже посмотрю прошивку контроллера, на предмет использования отрицательных коэффициентов. У меня там используются без знаковые переменные. В большинстве случаев всё будет отрабатывать правильно, но некоторые операции будут иметь разный результат в зависимости от того, как они интерпретируют число, как со знаком или без.
Старый 13.07.2013, 14:35   #96
AngelOfGrief
Это не планшет, это медиабокс от Geniatech:
http://pccar.ru/showthread.php?t=19234
Он той же фирмы и на том же чипсете что предыдущий, к-й работал с тачем.
Менять прошивку... Это слишком. )) Я для начала хочу попробовать переключить на "андроид клик" вашу прошивку, думаю, заработает. Хотя бы добиться стабильности определения координат чтобы понять куда копать дальше.
Старый 13.07.2013, 16:25   #97
zyxel812
Машина: e46
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Когда будет что-то фотографировать, начну рабочий журнал. Пока могу сказать что это будет очередной проект по замене "потрохов" штатной головы.
Сообщение от AngelOfGrief Посмотреть сообщение
Раз уж будете перешивать контроллер, то возьмите последнюю прошивку с первого сообщения темы. И, что бы избавится от отрицательных коэффициентов, можно переопределить константы, определяющие подключение тача. В последнем могу помочь, если напишете как у вас подключен тач.
Старый 13.07.2013, 16:38   #98
AngelOfGrief
Так в последней прошивке сделано управление винда/андроид по уровню на какой-то ножке, а я разбирать магнитолу не хотел бы...
Старый 13.07.2013, 20:07   #99
zyxel812
Машина: e46
Там по умолчанию как раз Андроид.
Старый 13.07.2013, 20:50   #100
AngelOfGrief
А, хорошо, ок. А там пуллапы есть в микроконтроллере? А то нога вроде как в воздухе болтается, не будет проблем от этого?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
