#31 |
![]() Регистрация: 03.05.2013
Машина: Skoda Fabia 1.2 HTP
#32 |
![]() Регистрация: 27.12.2006
Вот сделал наброски модуля GPS. Немного грязновато пока, но это для испытаний. (на фото не хватает аккумулятора и проводка +3.3)
Вот активная мультиантенна. При установке антенны на крышу - думаю будет хороший прием даже в глухом лесу. А прямое подключение к COM порту - избавит от танцев с бубном при просыпании компа. Хотя посмотрим что покажут испытания. Плата в sprint layout 5.
ATOM525 GA-D525TUD, 160Gx2.5, моник 800х600 тач, GPS18USB, Питание I1-ATX собственная разработка + разобранная клава + контроллер управления + 2 усилка Проект Matrix |
#33 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
Подскажите а такой можно сразу использовать или нужны пляски http://cn.shopotam.ru/taobao/17123418076-item.html на ебей такого навалом и чё это
#34 |
Думаю что без плясок. Похоже работает через COM порт. Но чтоб без плясок можно и готовый купить - типа BU-353 (есть COM есть USB). Но в салоне прием уступает приему на крыше. A этот магнит вряд ли будешь каждый раз ставить на крышу, туда сюда. Вот я и решил сделать по "грамотному", если так можно сказать - через COM и на крышу антенну. А так у меня валяется GPS18USB - мне не нравится прием в салоне. Правда я долго собирался - уже появились GPS-ГЛОНАСС (как тут doctorbit писал)
#35 |
Написано демо -модуль для ардино есть у него как ком так и юсб порт и внешняя антенна
#36 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
А что за антенна, где брал и за сколько?
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#37 |
To Жека . Можно заморочиться, и паять ничего не надо.
#38 |
Антенна вышла около 800р на ебей. Если тока wifi-gps ,то дешевле.
#39 |
Подключил к компу на COM1. Работает как ни странно! Загрузил отладочную оболочку (с сайта reyax.comSirfLive) Cначала испугался- думал что то не так сделал - не работало. Затем выбрал устройство GSD4e - и все полетело. 4 спутника сразу увидел, хотя вокруг меня высотки все закрывают.
Посмотрим как будет в машине в реальных условиях.
#40 |
ATOM525 GA-D525TUD, 160Gx2.5, моник 800х600 тач, GPS18USB, Питание I1-ATX собственная разработка + разобранная клава + контроллер управления + 2 усилка Проект Matrix Последний раз редактировалось Albert.comp; 08.09.2013 в 21:52. |
