меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 11.07.2013, 12:06   #1201
IVNI
IVNI is on a distinguished road
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста . Машина CHEVROLET CRUZE -SUZUKI SWIFT(правый руль) 2002г . Программа TECU 2 , адаптер ELM327. Не могу увидеть двигатель .Логи прилагаются.
000000000: Open COM8 Baud=38400 RTO=800 (4000ms)
0000000000: TxD:ATZ
0000000795: RxD:ATZ
0000000795: RxD:ELM327 v1.5
0000000795: TxD:ATE0
0000000811: RxD:ATE0
0000000811: RxD:OK
0000000811: TxD:ATSP5
0000000842: RxD:OK
0000000842: TxD:ATAL
0000000858: RxD:OK
0000000858: TxD:ATIIA33
0000000858: RxD:OK
0000000858: TxD:ATIB10
0000000873: RxD:OK
0000000873: TxD:ATSHC133F1
0000000889: RxD:OK
0000000889: TxD:ATST10
0000000889: RxD:OK
0000000889: TxD:ATSW00
0000000905: RxD:OK
0000000905: TxD:ATBI
0000000905: RxD:OK
0000000920: TxD:82
0000001076: RxD:NO DATA
0000001076: TxD:ATZ
0000001872: RxD:ELM327 v1.5
0000001872: TxD:ATE0
0000001887: RxD:ATE0
0000001887: RxD:OK
0000001887: TxD:ATSP5
0000001887: RxD:OK
0000001903: TxD:ATAL
0000001903: RxD:OK
0000001903: TxD:ATIIA33
0000001919: RxD:OK
0000001919: TxD:ATIB10
0000001919: RxD:OK
0000001934: TxD:ATSHC133F1
0000001934: RxD:OK
0000001934: TxD:ATST10
0000001950: RxD:OK
0000001950: TxD:ATSW00
0000001950: RxD:OK
0000001965: TxD:01 13
0000002839: TxD:01 1C
0000003728: TxD:01 00
0000004617: TxD:01 20
0000005507: TxD:01 40
0000006396: TxD:01 50
0000007285: TxD:01 60
0000008174: TxD:01 70
0000009063: TxD:01 80
0000009953: TxD:01 90
0000010842: TxD:01 A0
0000011731: TxD:01 B0
0000012620: TxD:01 C0
0000013509: TxD:01 E0
0000014399: TxD:02 00 00
0000015288: TxD:02 20 00
0000016177: TxD:02 40 00
0000017066: TxD:02 50 00
0000017955: TxD:02 60 00
0000018845: TxD:02 70 00
0000019734: TxD:02 80 00
0000020623: TxD:02 90 00
0000021512: TxD:02 A0 00
0000022401: TxD:02 B0 00
0000023291: TxD:02 C0 00
0000024180: TxD:02 E0 00
0000025069: TxD:82
0000025943: RxD:BUS INIT: ERROR
0000026036: Close COM8
IVNI вне форума
Старый 11.07.2013, 14:44   #1202
bolobay
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Outlander XL
bolobay is on a distinguished road
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Связка этой программы с VAG-COM сможет подключиться к Toyota Camry Gracia (5s-fe, 2000гв) и Toyota Mark II (1g-FE)?
ELM Bluetooth + 2 версия программы не взяли Toyota Camry Gracia (5s-fe). Так же её не взял launch x431 diaggun. Carman взял, но протокол я забыл посмотреть или он (Carman) не показал
bolobay вне форума
Старый 11.07.2013, 16:49   #1203
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
и Камри и Марк должно брать без проблем VAG COM -ом
да и ЕЛМ -ом должно брать, почитай помощь и выложи логи попыток соединения
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 12.07.2013, 12:20   #1204
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Не сильно продвинутому пользователю подскажите плз.
Запросто тестится двигло на NOTE. Primera. Но не смог увидеть K-line-м ABS.AT.SRS.
КАк добраться до них. Другие протоколы по L-Line ?
TX Rx вроде уже не должно быть ?
NOTE 1.6 AT 2006 $ PRIMERA 2.0 CVT 2000г.
jurassan вне форума
Старый 12.07.2013, 12:28   #1205
тсж39
Аватар для тсж39
фото разъема OBD2 или хотя бы какие там присутствуют контакты
и программой FindEcu определить какие адреса блоков поддерживаются,
из этого можно понять какие еще блоки по К-лайн работают
тсж39 вне форума
Старый 12.07.2013, 12:51   #1206
тсж39
Аватар для тсж39
вот из картинки видно, какие блоки у NOTE 2006 года по каким протоколам диагностируются
по к-лайн только двигатель и подушки , остальное по CAN кроме трансмиссии, она по RxTx
тсж39 вне форума
Старый 12.07.2013, 19:04   #1207
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Всетаки RX TX. Ну думаю на более старой PRIMERe суть та=же.
Спасибо за картинку.
Запарка была в версии програмки TECU 3.0.1.7.a в которой не было CONSALT1.
В скачанной недавно 3.0.4 CONSALT есть. Вроде что-то пошло. Потихоньку натыкиваю АКПП. Думаю разберусь.
Еще вопрос по доп . функциям. Обучение ключей. Нужен второй " Камень " на зиму для автозапуска. Вкраце просветите ритуал ?!NATS 5. Как эта доп. функция работает ? Что может ?
jurassan вне форума
Старый 12.07.2013, 19:11   #1208
тсж39
Аватар для тсж39
Всетаки RX TX. Ну думаю на более старой PRIMERe суть та=же...
по обучению ключей ничего не подскажу, не пробовал ни разу
тсж39 вне форума
Старый 13.07.2013, 09:21   #1209
Laxycan
Машина: 02\nissan\m
Laxycan is on a distinguished road
Там наверно трансмиссия имеется ввиду автоматная RE4F...
, а вариаторная , которой наверно в этом мануале нет, а на японских енотах есть, скорее всего тоже по кану. Хотя это предположение
Laxycan вне форума
Старый 13.07.2013, 10:54   #1210
тсж39
Аватар для тсж39
насчет вариатора пост 1087,1088
вариатор по К-лайн идет
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
