Старый 03.07.2013, 21:57   #391
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
имел ввиду вот это http://www.youtube.com/watch?v=O68iH...ature=youtu.be
http://pccar.ru/showpost.php?p=226877&postcount=266
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 22:47   #392
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Извините, я сначала недопонял, что Вы не можете скачать именно эту сборку из-за проблем с тем сайтом. Вот ссылка на дропбокс:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...for_iCarDS.rar
Думаю, уважаемый ONV23 не будет против.
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 20:17   #393
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
спасибо - оно доберусь до машины буду пытаться встроить... в 1.7.0.33 встраивается обычным способом ?
Старый 04.07.2013, 23:07   #394
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
1.Идём в УСТАНОВКУ ПРОГРАММ, выбираем пустую кнопку или если фубар уже назначен на какую то из кнопок, то выбираем её
2.Нажимаем кнопку ЗАГРУЗИТЬ НАСТРОЙКИ ИЗ ФАЙЛА и выбираем вот такой файл настроек "Foobar 2000-1024x600-template_new_1-Bersenev.ini".
3. В загрузившихся настройках правим путь к фубару и путь к скрипту на свой. Что за скрипт, ткните, где его икать? если например папка фубар в корне диска С:
4. Заходим в НАСТРОЙКИ МЕДИА ПРОГРАММ и назначаем фубар в качестве медиа программы и запоминаем номер на который вы его назначили. Выходим из икара...........
Старый 04.07.2013, 23:51   #395
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от [ivi] Посмотреть сообщение
кнопка СКРИПТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ, при загрузке настроек из "Foobar 2000-1024x600-template_new_1-Bersenev.ini" название скрипта будет в конце пути, но путь будет от моего компа, поэтому нажимаешь на эту кнопку и в открывшемся экране выбираешь скрипт с таким же именем. И это всё. Если не понял где искать название скрипта, то это SkinMediaTitle.exe
И ещё, если собираешься использовать фубар в качестве встроенной медиапрограммы, то в iCarDSConfig в качестве плеера задай DSPlayer. Если будет задан Foobar, то будут глюки
Старый 10.07.2013, 15:31   #396
Bersenev
Какое разрешение встроенной программы?
Разрешение монитора стоит 1024х768
Горизонтальное разрешение встроенной программы у нас остается 1024 так?
А вот вертикольное как считать не знаю
Старый 10.07.2013, 16:24   #397
Bersenev
Аватар для Bersenev
Bersenev
Скин нарисован под разрешение 1024х600, в данном шаблоне область для встраивания приложения имеет размеры 1024х480, но так как используемое тобой разрешение 1024х768, то 480 / 600 * 768 и получаем 614.4 , то есть область для встраивания приложения имеет размер 1024х614
Старый 10.07.2013, 16:28   #398
Спасибо за формулу.
Выходит, что нужно рисовать скин под 1024х614, даже если сборка программы так называемая "резиновая" так?
Старый 10.07.2013, 16:49   #399
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если "резиновая", то она сама растянется под нужное разрешение, что и видно из твоего скриншота.
Старый 12.07.2013, 13:56   #400
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Привет всем. Да, сборка растянется под любое разрешение, специально рисовать, я думаю, нет нужды. Если при этом, круглая шкала vu meter'a станет овальной, надо кликнуть по ней правой кнопкой и выбрать Layuot > Lock aspect ratio. Это на ББ, на тачскрине с мышиными жестами свои заморочки, мне не ведомые.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
