меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 22.06.2013, 11:56   #1181
Сообщение от S1SOFT Посмотреть сообщение
1. Перекачал заново архив с TechStream и на Kline переустановил драйвер.
2. KLine VAG FTDI, поменял время ожидания.
3. ASUS (модель не помню) Core i3 2.4Ghz, ОЗУ 4Гб, видео nvidia geforce GT635M.
6. Убрал P4.
Появились новые блоки, но ошибки никуда не ушли.
В Customize так ничего и не получается изменить. Хотя появились новые фукнции.
В Air conditioner удалось прочитать ошибки - B1421 solar sensor circuit, но она не стирается.
В body и combination meter live ничего не читает и ошибка выскакивает.
Пробуй новую версию драйвера (1.00.0005).
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 22.06.2013, 22:57   #1182
S1SOFT
Машина: Lexus IS200
S1SOFT is on a distinguished road
Валентин, если вам не сложно, выложите пожалуйста отдельно драйвер ваш J2534KL от TechStream’a.
Тип файла: rar скрины.rar (360.0 Кб, 703 просмотров)
Тип файла: rar j2534kl.rar (183.8 Кб, 717 просмотров)
Последний раз редактировалось S1SOFT; 24.06.2013 в 10:08.
S1SOFT вне форума
Старый 24.06.2013, 13:53   #1183
Во-первых обновил еще раз свой драйвер Passthru - качай.
Во-вторых по твоим логам заметил странные вещи - не выдерживается заданный таймаут, что связанно скорей всего с тормозами обмена с ком-портом. Поэтому некоторые пакеты не принимаются. У меня на компьютере, хоть он и слабее твоего, такое не наблюдается. Таким образом что-то тормозит обмен - может это система, драйвера, антивирус (как вариант - антивирус прогоняет весь поток через себя).
Таким образом можешь для начала оптимизировать систему, отключив все что можно в том числе и антивирус. А лучше всего попробовать на другом компьютере с системой Windows XP SP3 и драйверами FDTI с моего сайта (раздел адаптер KLine).
Кроме этого, в логе заметил, что ECU "Приборка" как-то неадекватно отвечает "занято" и из-за этого течстриму голову сносит и он также перестает работать с другими модулями. Таким образом когда будешь снова проверять после попытки связи с приборкой полностью выходи из течстрима и ВЫКЛ/ВКЛ зажигание авто.
Еще вопрос - в TECU-III у тебя VIN и номер калибровки определяются? (InfoECU).
Старый 24.06.2013, 15:44   #1184
S1SOFT
Машина: Lexus IS200
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1197
По TECU 3 я выкидывал лог по infoECU, посмотрите. Вечером еще раз проверю и
попробую TS через другой ноутбук с XP (но он древний очень).
Вопрос, какую выставлять скорость в параметрах адаптера Kline (по умолчанию 9600 вроде).
Антивирус стоит avast, он вроде не должен через себя прогонять информацию с кабеля.
S1SOFT вне форума
Старый 24.06.2013, 16:20   #1185
Это значение не имеет - программа сама выставляет.
Старый 24.06.2013, 18:42   #1186
ДёмаМО
Машина: Toyota Alphard Hybrid, 10.2006
ДёмаМО is on a distinguished road
Валентин. здравствуйте! Или на моей семерке не пошло, или в TIS v.7.12 наверное не корректна подменная библиотечка GetPeculiarID.dll. При запуске программы кнопки без названий, строки меню нет, выпадающих тоже нет.
ДёмаМО вне форума
Старый 24.06.2013, 20:07   #1187
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от ДёмаМО Посмотреть сообщение
Вроде все нормально встало на моей семерке.
samodelkin1 вне форума
Старый 25.06.2013, 06:06   #1188
Вчера еще раз проверил - все устанавливается и работает. Смотри у себя - может плохо удалил предыдущую версию или что-то случилось с Windows. Еще как вариант угробить течстрим могут китайские драйвера на MiniVCI, так как они что-то меняют в нем при установке. Пользуйся моим установщиком драйверов.
Старый 26.06.2013, 11:25   #1189
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
когда-то тоже с TIS v.7.12 было такое на одном из компов, вернулся на 7.10 все нормально, а на другом компе нормально с 7.12 было
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 27.06.2013, 17:33   #1190
topolys
Сегодня пришел с алиэкспресса шнур http://www.aliexpress.com/item/2012-...537803002.html сначала установил TIS v.7.12 японский рынок
видимо только на японском в котором я не силен, потом поставил v8.10.021 английский есть для японского рынка .Пробовал через переходник из комплекта с обд на 22 прочитать лит айс 1998г дизель 2С праворукий - результат пока нулевой.
topolys вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 73 (пользователей: 0 , гостей: 73)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
