#651 |
![]() Регистрация: 09.12.2008
![]() блин после тыканья всего , процесс запустился!
![]() процесор грузится на 40- 50% в диспечере. Прогу дляя контроля скачал, в ней видно что сервис работает а файлов нету |
#652 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Попробуй перегрузится, и если перед этим сервис был запущен, то запись должна пойти.
#653 |
#654 |
![]() в машине требует фреемворк 3.5 на вин8, пока не ставил. Можно вопрос, сейчас использую миникам ,эта программа поддерживает поток Н262??? тоесть у меня разрешение только тянет 960х720 дальше тормоза, будет ли эта программа работать с большим разрешением ? загрузка системы изменится? я как бы понимаю плюс этой программы ,но этот же плюс есть у миникам?
#655 | ||
#656 |
![]() Регистрация: 20.07.2012
Машина: Mitsubishi Pajero Sport
![]() Друзья, не могу понять - между кусками роликов пропуски по несколько секунд - от одной-двух, до четырех-пяти..
Пробовал разные настройки и комбинации, заработало тоже не с первого раза. Камера B910, в системе два диска - HDD и SSD, на оба одинаково. Пишу под Windows 7 32bit 1920х1080 30fps без сжатия, получается 500мб/минута - объем не пугает, нулевая загрузка процессора - все очень классно, но куда-то теряются эти секунды( Перепробовал уже чуть ли не все комбинации какие только пришли в голову - разные кодеки, драйверы, переустанавливал систему начисто - лучшее чего могу добиться - это стабильной работы и потерянных секунд на "стыках". Причем несколько секунд теряется при длине ролика в 60 сек., чем ролик длинее - тем больше теряется. Как будто бы из-за кэширования записи.. Другого уже в голову не приходит. Пионом пишется точно встык, но там нет субтитров и звука( Причем MPC в некоторых роликах показывает меньшую длину, а в некоторых последний кадр например с 57й секунды не меняется до конца (60сек) ролика. И в конце при покадровом просмотре это не копии последнего кадра, а как будто просто последний кадр. Кто-то с таким сталкивался? В какую хоть сторону попробовать копать? Последний раз редактировалось pupupupkin; 24.06.2013 в 15:32. Причина: Ошибся с камерой, не C910 у меня, а B910 |
#657 |
![]() Регистрация: 20.04.2009
Машина: С-MAX
![]() Думаю, что эти секунды теряются на перезапись огромного файла из временной папки в папку с роликами. В настройках эти папки на разных логических дисках?
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3 |
#658 |
![]() Нет, а одном..
А DxDvrCapture предполагает возможность отключения кэширования? |
#659 |
Машина: С-MAX
![]() Тогда это вопрос к Илия, по завершении записи файл из временной папки копируется и стирается или перемещается?
Ролики пишу по минуте в H264 , по 32 Мб получаются. Потеря между роликами несколько кадров. Вот 4 ролика подряд http://www.youtube.com/watch?v=SXmY9s0G0Dw смотри каждую минуту момент склейки. У меня WinXP, кеширование записи на диск выключено в настроках системы.
#660 |
![]() Спасибо за такую быструю реакцию!
Поищу системные параметры кэширования, а если что попробую XP.. |
Здесь присутствуют: 125 (пользователей: 0 , гостей: 125) | |
