#71 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Меня конечно достал джек пятнадцатирублёвый, который в выход звуковой воткнут. Раз в неделю, когда и реже
появляются все эти наводки от генератора и проч, стоить чуток провернуть его и снова тишина. Т.е. виноваты именно или разъём на матери или этот джек китайский. На пятисот рублёвый пока жмусь, а их два нужно, в AUX угловой. Странно, что угловой я на коленке заделал, отрезав джек от копеечных наушников, так он в гнезде магнитолы ни разу ещё не подвёл. Любые, готовые , дорогие шнуры даже не хочу рассматривать, свои самопальные всегда будут лучше, правда с хорошими джеками. ИМХО. |
#72 | ||
![]() Регистрация: 02.01.2013
#73 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Дома давно и много слушаю с компа, любители хорошего звука никогда не регулируют громкость в винде.
Там положено держать всё на максимуме. Плюсом является то, что на усилителе нам не нужно увеличивать чувствительность преда, ведь сигнал на него идёт очень сильный, потому на усилителе будут не слышны наводки, этож аксиома. Ну и по поводу "ручку магнитолы на максимум", смеёшся ? У меня-ж динамики хрипеть будут после такой экзекуции, так никто не слушает потому, что искажения пойдут под 10 %. Усилитель в машину ставят не для увеличения общей громкости, т.е. звукового давления, а именно для снижения на порядок гармонических и интермодуляционных искажений. Качественный усилитель не перегрузится от того, что мы подадим на него максимал с линейного выхода звуковой карты, что мы и делаем дома, подавая такой сигнал на ресивер мощный или усилитель. Ну да, в отсутствии сигнала, выкрутив на ресивере Онкио ручку на максимал, я кое-что услышу лишнего, но так ведь опять-же никто не слушает, пять каналов по 150 вт, а головка не не бо-бо, а колонки не крякнут? |
#74 | |
![]() Регистрация: 15.02.2011
Машина: Сузуки Grand Vitara
#75 |
![]() Регистрация: 12.12.2011
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
![]() Да ладно , отказаться от джеков, вон 2 примера где все работает и не гудит, тем более , что проблемма локализована и влияет на нее движение джека в гнезде. У меня джек не самопальный, но цена на него была около 6$ за полтора метра. Все это скручено в 1 гофре с питанием монитора, HDMI кабелем, сигнальным проводом на БП и проводом на АУХ и ничего не гудит. 100% где-то джек не плотно садится в разъем.
#76 |
![]() если сигнал будет уменьшен на источнике в таком же соотношении, то не будет никаких искажений. речь наверное идет о THD. им вообще пофиг, где регулируется уровень сигнала
#77 | |
я уж не знаю, как там у любителий качественного звука, но у всех нормальных людей любой УНЧ усиливает мощность и напряжение выходного сигнала, а также вносит свои THD. и никак иначе |
#78 |
![]() Это все верно, но автор хотел сказать другое. Что при прочих равных, а именно условно равном звуковом давлении магнитола и усилитель внесут в тракт разное кол-во искажений и чем выше будет давка, читай отдаваемая мощьность, тем больше будет слышна разница между искаженими в магнитоле и усилителе. Т.к. магнитола начнет работать не пределе своих возвожностей, а усилитель при этом даже напрягаться не будет, THD качественного усилителя можно принебречь, т.к. этот параметр рассчитывается на 1 частоте, как правило это 1kHz, там же и мощьность к стати считается. Если магнитола подключена к усилителелю через линейные выходы, то она вносит минимум искажений т.к. минуется внутренний усилитель. Шум , который можно услышать в тракте в виде шипения на максимальной громкости это так называемый параметр сигнал \шум , который определяет разницу между полезным сигналом и коэфициентом вредного шума , который лезет в тракт от внутренних компонентов усилителя и магнитолы, этот шум не имеет никакого отношения к гулу генератора и т.д. это совсем другое.
#79 |
![]() хех. если вам не нужна мощность RMS более P=U^2/2R = 14^2/2*4 = 24 Ватт/канал, т.е. вы не планируете бить рекорды по звуковому давлению или устраивать дискотеки во дворе, то интегральный усилитель малнитоллы будет куда как предпочтительнее
во первых, там нет импульсного преобразователя напряжения во вторых, обычно топология интегральных усилителей гораздо продвинутей топологии дискретных усилителей |
#80 | |
![]() Регистрация: 20.01.2010
Машина: Subaru Impreza GF/GG
А я олень поставил 100Вт/канал и 300Вт/саб. А надо было TDAшку впаять.... Только наверное потому, что у встроенной TDAшки в магнитоле THD=10% при 25Втах))) В самом лучшем случае при 40Вт))) А при 25 5% )))) А на 100Вт усилке 10% - это при 100Вт )))) При уровне сигнала до 50Вт искажения до 0.5% Так что всем ставить TDAшки!!!!!
Subaru Impreza GF H6 BMW Style PROJECT : - постройка. Было: 2литра / PIII-650/SSD32GB/9.5"/SB X-FI/GPS/3G/OBD2/... Строю: 3литра / I5-MOBILE/500/12"/SB X-FI/GPS/3G/OBD2/... pccar Drive2 ----- Impreza Lite: Allwinner A13 (DNS E76) - Cortex A8 1GHz http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18574 |
