#141 |
![]() Регистрация: 03.06.2010
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
#142 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Но если бы у меня была задача сделать переключение mkv по частям, то я бы взял видео плеер, который умеет это делать, допустим MPC , и встроил бы его как медиа программу, в результате задача решается за полчаса. Всё необходимое для этого в скине есть.
#143 | |
![]() Если нужно, то выложу настройки
#144 |
![]() Регистрация: 13.03.2011
Регион: 47
Машина: Peugeot 407
#145 |
![]() Для начала немного обновим скин, с момента выхода 33-й версии я уже кое что подшаманил, и при встраивании MPC кое что из этого используется, хотя можно было обойтись и уже имеющимся, но мне так было проще.
В общем ставим Chameleon_update_2013_06_02.rar, копируем содержимое архива в папку скина и запускаем update.exe. Прежде чем перейти к встраиванию MPC, что нового в скине 1. Исправлен баг с самопроизвольным запуском программ навигации после их закрытия. 2. В Расширенные настройки добавлена возможность задать время на которое происходит переключение на навигационную программу при сообщении от неё. 3. И это самое важное. Не смотря на то, что в икаре есть система восстановления skin.ini при сбоях, но иногда она всё таки не срабатывает. В результате получаем запущеный икар с черным экраном. Так вот теперь сделал систему восстановления и в скине. Надеюсь что это полностью снимет проблему черного экрана при запуске. Теперь к встраиванию MPC 1. Копируем файл MPC-800x480-template_new_8-iCarUser.ini из архива MPC-800x480-template_new_8-iCarUser.rar в папку скина ApplicationSettings 2. в файле Initialize.ini переменной mpc_exe=C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.exe присваиваем ваш путь к MPC 3. Запускаем икар. Настойки -- Установка программ -- Любая свободная кнопка -- Загрузить настройки из файла и выбираем MPC-800x480-template_new_8-iCarUser.ini 4. Теперь проверяем путь к файлу MPC и к скрипту SkinMediaTitle.exe, при необходимости меняем на свои и сохраняем настройки. 5. Настройки скина -- Настройка медиа программ -- Любая свободная кнопка и выбираем MPC. 6. Теперь запускаем MPC из икара, при запуске должен отключиться работающий в данный момент медиа источник 7. Теперь необходимо настроить сам MPC, запускаем настройки - Проигрыватель, здесь задаём ---- один и тот же проигрыватель для каждого файла ---- В заголовке - только имена ---- История/Позиция - я поставил все галочки - Проигрыватель -- Клавиши ---- Воспроизведение -F7 ---- Пауза - F8 ---- Стоп - F9 МЕНЮ -- ВИД, здесь настраиваем по вкусу, что хотите видеть на экране плеера 8. Можно ещё включить MPC в экран ВЫБОР МЕДИА, для этого нажимаем на кнопку ВЫБОР МЕДИА, в появившемся экране удерживаем любую свободную кнопку и выбираем MPC 9. Так как для встраивания выбран шаблон template_new_8, то нужно ещё настроить кнопки на самом шаблоне, для этого удерживаем кнопку шаблона, в открывшемся экране выбираем КНОПКА ПРОГРАММЫ и выбираем нужную кнопку. Вот теперь всё, можно пользоваться
#146 |
![]() Регистрация: 12.12.2011
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
![]() Всем снова добрый день!
В борьбе по встраиванию навигации в икар так и не смог добиться , чтобы при полно экранном режиме в углу светилась иконка приложения. Поэтому решил пойти другим путем. Попробовал перевести лилипута в разрешение 800х600, что по идее должно было дать возможность программам с 800х480 встраиваться с использованием нижнего ряда кнопок, но ... Монитор показывает разрешение 800х600, винда показывает тоже. Но икар висит с пустой полоской внизу. ну думаю делов . изменю разрешение в программе, меняю цифру вертикального разрешения с 480 на 600 и получаю пустой экран без рабочего стола. Выношу general ini запускаю update и снова получаю пустую полоску внизу. Если поправить руками general, то икар растягивается, но я понимаю, что это неправильно, т.к. даже флешка с эквалайзером стоит как-то немного криво. В чем я непоследователен и почему не могу добиться нужного результата. ЗЫ После нескольких заходов получил вообще интересный результат : везде показывает 800х600 ( даже в икаре ), но оболочка все равно с полоской внизу ![]() |
#147 | |
![]() Задай такие параметры и нажми Применить
#148 |
![]() Регистрация: 08.11.2005
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
![]() Bersenev для подключения HD Radio какой шнурок USB-COM используешь?
#149 |
#150 |
![]() Исправил расположение окна , все запустилось и вроде как работает норм. Решил заодно скин обновить , по ссылочке выше , после обновления картина с выбором скина выглядит вот так, при этом зайти в папку или выбрать варианты нельзя, все клавиши кроме "Отмена" не активны. Скидывал чере слияние папок с заменой совпадений, кидал в папку Chameleon папку из твоего архива.
