Старый 30.05.2013, 13:06   #111
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
Он и не должен, так как календарь реализован в iCarNotes
Меня интересует из этих плагинов iCarWiFi, iCarDuino, RRPoi, iCarCoreTemp какой нибудь работает или икар вылетает при включении любого из плагинов?
Ты писал что не установлен Framework. Для всех этих плагинов нужен Framework 2, в том числе и для iCarNotes
Сейчас все установил на чистую систенму. Фреймворк стоит.
Из плагинов:
plugin_iCarWiFi_is=1
plugin_iCarNotes_is=0
plugin_iCarDuino_is=0
plugin_RRTMS_is=0
obd_plugin_type=1
plugin_RRPoi_is=1
plugin_RRSkinTool_is=0
plugin_iCarCoreTemp_is=0
Mitsubishi Lancer Cedia 2002
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 13:15   #112
Napolsky
Napolsky is on a distinguished road
Удалил сообщение из старой темы и переношу сюда.
Нашел такой баг (фичу) в одной из последних сборок icards:
Дано:
- win 8
- icards 1_7_0_33
- foobar играющий через ASIO
Надо:
- управление громкостью стандартными клавишами икара (те что на главном экране снизу слева)
Сделано:
- прописал vol+;playervolume и vol-;playervolume в файлах конфига
Результат (баг):
- кнопки громкости стали работать как надо (менять ее в фубаре, а не мастере винды). Но, если при минимальном уровне нажать еще раз стрелку вниз, то громкость меняется на максимальную. Это просто очень жестоко, учитывая что кнопка mute не работает для громкости плеера.
Помогите, пожалуйста, как пофиксить цикличность уровня громкости и как таки заставить работать кнопку mute для фубара?
Napolsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 13:19   #113
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Boatswain Посмотреть сообщение
Из плагинов:
plugin_RRTMS_is=0
obd_plugin_type=1
plugin_RRPoi_is=1
Если для связи с автомобилем ничего не используется, то obd_plugin_type должно быть равно нулю. Задай ноль или через настройки скина ПЛАГИН ДЛЯ СВЯЗИ С АВТОМОБИЛЕМ задай НЕ ЗАДАН. После этого включи iCarNotes и проверь. Если икар не запустится, то попробуй в папке скина \Plugins\iCarNotes удалить файлы last.nts и my.nts. Правда если ставишь с нуля, то этих файлов быть не должно.
Старый 30.05.2013, 13:42   #114
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Napolsky Посмотреть сообщение
В этой версии икара никак
Старый 30.05.2013, 14:27   #115
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Всё работает, вообще без проблем. Завтра ещё попробую в машину поставить, на компьютере в машине я его ещё не подключал, может что и вылезет.
А пока я в личку тебе написал, что желательно сделать.
Получилось что нибуть по моему HD Radio?
Старый 30.05.2013, 14:29   #116
Napolsky
Спасибо за ответ. А это проблема именно последней сборки или в любой сборке 1.7 будут те же проблемы?
Еще глупый вопрос: в настройках скина задаются команды кнопок. Можно как то сделать, чтобы по нажатию на кнопку срабатывало сразу две команды? я к тому, что громкость увеличивается ооооочень медленно по нажатию на кнопки изменения громкости. Может можно как-нибудь прописать вместо "vol+;playervolume" что-то вроде "vol+;vol+;vol+;playervolume" чтобы одно нажатие как за 3 срабатывало?
Старый 30.05.2013, 14:33   #117
Bersenev
Аватар для Bersenev
В любой
Можно, вот так
"vol+;playervolume||vol+;playervolume||vol+;player volume"
Старый 30.05.2013, 14:40   #118
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
У Александра не было пока время разобраться, как будут результаты, я сразу напишу в личку.
Старый 30.05.2013, 14:48   #119
Napolsky
Можно, вот так "vol+;playervolume||vol+;playervolume||vol+;player volume"
Спасибо! Блин, тогда всю малину ломает цикличность звука. Если бы не она, то кнопку mute можно было бы решить костылем 20 раз прописав на нее "vol-;playervolume||vol-;playervolume"
А есть какая-нибудь поддержка сценариев, чтобы можно было закодить что-то вроде
while(playervolume.value > 0)
vol-;playervolume;
уж очень хочется победить громкость фубара...
Старый 30.05.2013, 15:06   #120
Bersenev
Аватар для Bersenev
vol-;playervolume;
Не получится, то что ты назвал playervolume.value( а в икаре это VOL;PLAYERVOLUME) сейчас не работает из-за ошибки в икаре.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
