Старый 26.05.2013, 00:12   #421
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Слушал через iCar и BoomzBox - результат одинаковый. С родной панелью, естественно ничего не ловит.
Старый 26.05.2013, 12:19   #422
Vladget
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
И что вот из этого http://www.guzei.com/radio/station/?region_id=887 ничего не ловит с родной панелью
Старый 26.05.2013, 12:42   #423
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Ха, столько станций у нас просто нет. Проверено нормальным приёмником. На HD с сильными шумами слышно Эхо Москвы 106.5, Шансон 104.5, Авторадио 105,6. Причём в автопоиске пришлось несколько раз проходить. Антенна - провод длиной метра полтора. Заземление - минус ИП на минус выхода, ничего не меняет
Старый 26.05.2013, 13:01   #424
awtoap
Аватар для awtoap
Проверь на столе, возможно в авто что-то фонит и давит полезный сигнал...а лучше поцепи нормальную антену.
Старый 26.05.2013, 14:11   #425
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Так, я же на столе и пробую! А что такое "нормальная антенна"? Это провод от передатчика к приёмнику?
Старый 26.05.2013, 14:40   #426
awtoap
Аватар для awtoap
Это не кусок проволоки, а по крайней мере четвертьволновой диполь (штырь длиной в 4 раза короче длины волны) или хотябы этот кусок проволоки выбрось за окно чтоли. У меня кусок провода в комнате тож фигово ловит, нужно найти оптимальное положение.
Старый 26.05.2013, 15:09   #427
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Да, ни как не принимает, только шипит.
Старый 26.05.2013, 15:16   #428
Vladget
Насколько я знаю (из сообщений форума) у тебя у первого только шипит, а обычный приемник ловит хорошо и сколько? а потом с родной мордой нечетные должно ловить, уж две из трех тобой написанные точно нечетные, от чего питаешь на столе? мож маловат по мощности БП?
Старый 26.05.2013, 15:30   #429
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Обычный приёмник ловит все, какие есть на обычную штыревую антенну. HD ничего не ловит. Блок питания нормальный на 2,5А. В общем, фигня какая-то.
Старый 26.05.2013, 15:35   #430
Vladget
дык это что все одинаково и с мордой родной и через комп через USB ?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
