Старый 22.05.2013, 17:20   #461
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
"...первый столбик температура двигателя, второй температура на впуске - дак вот она по разному показывает, т.е. числовой показатель один 20-40 градусов где то, а вот графически либо одно деление снизу желтое либо до середины зеленое, что не так? .....
есть файл attr.ini где ты сам прописываешь все это
не стесняйтесь спрашивать
Старый 22.05.2013, 17:42   #462
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
а вот на счет что связь теряет? постоянно поработает с минуту и теряет связь, слышно что пытается подключиться, но не может..
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 17:51   #463
тсж39
Аватар для тсж39
пробуй подбирать параметры настроек в dev.ini
Старый 02.06.2013, 23:46   #464
alex11fil
Машина: Scion tC
alex11fil is on a distinguished road
Добрый день! Моя машина Scion tC с протоколом ISO 15765-4. Пожалуйста подскажите, каким адаптером лучше воспользоваться, K-Line или ELM 327? ELM 327 есть в наличии, но как ни пытался, не смог через гипертерминал увеличить скорость до рекомендуемых 500000. Будет ли он работать на своей обычной скорости?
alex11fil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 05:12   #465
Сообщение от alex11fil Посмотреть сообщение
Если нет обд-2, то работать не будет в данном случае. Не важно на какой скорости. CAN только по ОБД-2 и неважно на какой скорости ELM327. K-Line у тебя работать не будет.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 03.06.2013, 10:40   #466
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
[D@nger;258234]добивает что связь теряет и не может подключиться, но слышно что пытается.. теряет связь ни с того не сего, посмотрите лог, что он теряет? связь или сам адаптер?
http://pccar.ru/showpost.php?p=258234&postcount=450
Старый 03.06.2013, 11:14   #467
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Не справляется комп - увеличивай параметр RTO.
Старый 03.06.2013, 11:34   #468
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
спасибо, попробую
Старый 03.06.2013, 11:37   #469
тсж39
Аватар для тсж39
у тебя сбивается на запросе лампы "Чек" 01 01
если не удастся победить попробуй убрать временно этот запрос и посмотри
Старый 03.06.2013, 11:45   #470
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
у меня по сути нет чека, можно вобще убрать, это мне надо сделать 00 01?
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
