#962 | |
![]() Регистрация: 25.02.2013
2.Ну так купи себе Айпад, или второй Нексус на крайний случай. Вообще это желание мобильности и универсальности в корне неверное - вы же не используете автомагнитолу в качестве основы домашнего медиацентра ? Думаю у вас явно больше чем пара обуви. Встраивайте планшет насовсем и дано вам будет счастие. |
#963 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
![]() у меня почемуто usb хаб начинает работать только если его воткнуть в уже включеный планшет причем не важно какая схема питания от батерии или от блока пиания. если планшет перегрузить с воткнутым хабом то планшет его не видит надо перетыкать провод. что это ? куда копать?
#964 |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
![]() admin.82 Попробуй поменять переходник USB host или хаб другой попробуй. Что за прошивка стоит?
#965 |
![]() прошивка стоит тимуровская еще не могу победить камеру не появляется папка video0 в \dev\usb\
не думаю что дело в кабеле или хабе ведь все четко какпо инстуции передернул шнурок все работает в режиме рекавери хаб работает как часы Последний раз редактировалось admin.82; 17.05.2013 в 22:18. |
#966 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() а флешка тоже не подмонтируется? если так, то купите другой хаб. в прошивке Тимура FI включен?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#967 |
![]() а почему при подключении камеры появляются шумы в колонках питание организовано следующим образом
планшет питается от блока питания в разрыв двых красных проводов у батареи (думаю понятно как ) хаб питается от usb выхода магнитолы она же и как усилитель работает те звук от нее выключаеш камеру все никаких помех влешка вставлена в тот же хаб помех нет от нее |
#968 |
![]() Регистрация: 23.05.2009
![]() Так можно его подрезать по ширине с двух сторон или нет? Вроде кто-то делал?
#969 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#970 |
![]() Сверху хотя бы. А чем и как ?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 151 (пользователей: 0 , гостей: 151) | |
