#361 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Пока забил.Слушаю встроенным и мульх впридачу,хотя хотел избавиться.Видимо не так быстро.
пысы не увидел где подсмотреть-отключения бип в версии 1.7 не нашел-подскажите пожалуйста и у всех на встроенном плеере при воспроизведении треков сначала задежка а потом щелчек неприятный и воспроизводит, на RR такого не было, да и настроек серьезных там не было, что не так делаю. |
#362 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() onv23
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=4787 На резиновой сборке For any touchscreens v2, при работе с тачем(пальцем) вылезла не приятная вещь. Когда начинаем выходить из экрана визуализации, то нажимаем на стрелку ![]() Если нажать один раз. то все нормально. Но когда работаешь конечностями, то бывает двойное нажатие, и как раз второе косание, получаем "пинок" по ползунку громкости, в результате чего происходит не запланированное прибавление громкости. ![]() Можно ли сместить ползунок громкости(например вверх), в общем куда угодно, что б не попадать на него при случайном двойном нажатии.
#363 |
![]() Регистрация: 17.08.2011
Машина: Honda CR-V III
![]() Его зону чувствительности на нажатие можно просто укоротить, тогда повторное нажатие на кнопку возврата не будет анализироваться. Для этого скрипт регулятора громкости нужно поменять целиком на этот
Код:
// vi:set ft=javascript ff=dos ts=4 sts=4 sw=4 et: // ==PREPROCESSOR== // @name "Volbar with GdiDrawText" // @author "T.P Wang" // ==/PREPROCESSOR== // Flags, used with GdiDrawText // For more information, see: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...98(VS.85).aspx var DT_TOP = 0x00000000; var DT_LEFT = 0x00000000; var DT_CENTER = 0x00000001; var DT_RIGHT = 0x00000002; var DT_VCENTER = 0x00000004; var DT_BOTTOM = 0x00000008; var DT_WORDBREAK = 0x00000010; var DT_SINGLELINE = 0x00000020; var DT_EXPANDTABS = 0x00000040; var DT_TABSTOP = 0x00000080; var DT_NOCLIP = 0x00000100; var DT_EXTERNALLEADING = 0x00000200; var DT_CALCRECT = 0x00000400; var DT_NOPREFIX = 0x00000800; var DT_INTERNAL = 0x00001000; var DT_EDITCONTROL = 0x00002000; var DT_PATH_ELLIPSIS = 0x00004000; var DT_END_ELLIPSIS = 0x00008000; var DT_MODIFYSTRING = 0x00010000; var DT_RTLREADING = 0x00020000; var DT_WORD_ELLIPSIS = 0x00040000; var DT_NOFULLWIDTHCHARBREAK = 0x00080000; var DT_HIDEPREFIX = 0x00100000; var DT_PREFIXONLY = 0x00200000; //function RGB(r, g, b) { // return (0xff000000 | (r << 16) | (g << 8) | (b)); //} function RGBA(r, g, b, a) {r &= 0xff; g &= 0xff; b &= 0xff; a &= 0xff; return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | (b));} UIHacks = new ActiveXObject("UIHacks"); var WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell"); var r_font = window.Height / 2; var g_font = gdi.Font("Tahoma", r_font, 0); var g_font2 = gdi.Font("Tahoma", r_font * 2, 1); var g_drag = 0; function on_paint(gr) { var ww = window.Width*4/5; var wh = window.Height; var volume = fb.Volume; var pos = window.Width*4/5 * ((60 + volume) / 60); var txt = (Math.ceil(volume)) + " dB"; var vv = pos/ww; var r_font = window.Height / 2; var g_font = gdi.Font("Tahoma", r_font, 0); var g_font2 = gdi.Font("Tahoma", r_font * 2, 1); gr.FillGradRect(0, 0, pos -12, wh/2, 90, RGBA(10, 15, 19, 100), RGBA(38, 60, 76, 100)); gr.FillGradRect(0, wh/2, pos-12, wh/2, 90, RGBA(38, 60, 76, 100), RGBA(10, 15, 19, 100)); gr.FillGradRect(pos-12, 0, 12, wh/2, 90, RGBA(10, 15, 19, 100), RGBA(57, 90, 114, 100)); gr.FillGradRect(pos-12, wh/2, 12, wh/2, 90, RGBA(57, 90, 114, 100), RGBA(10, 15, 19, 100)); gr.FillGradRect(pos, 0, ww-pos, wh/2, 90, RGBA(10, 15, 19,100), RGBA(38, 60, 76,100)); gr.FillGradRect(pos, wh/2, ww-pos, wh/2, 90, RGBA(38, 60, 76,100), RGBA(10, 15, 19,100)); gr.GdiDrawText(txt, g_font, RGBA(0, 150, 200, 100), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE); gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(0, 150, 200, 100), pos, -r_font/6, 4, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE); gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(0, 0, 0, 100), pos+4, -r_font/6, 2, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE); gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(0, 0, 0, 100), pos+14, -r_font/6, 2, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE); gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(180, 180, 180, 100), pos-13, -r_font/6, 1, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE); gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(180, 180, 180, 100), pos-1, -r_font/6, 1, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE); UIHacks.MasterVolume.Volume=vv; } function on_mouse_lbtn_down(x, y) { if(x < window.Width*4/5) {g_drag = 1}; } function on_mouse_lbtn_up(x, y) { on_mouse_move(x, y); g_drag = 0; } function on_mouse_move(x, y) { if (g_drag) { var v = x / window.Width*5/4; v = (v < 0) ? 0 : (v < 1) ? v : 1; v = -60 * (1 - v); if (fb.Volume != v) fb.Volume = v; if (fb.Volume < -60) fb.Volume = -60; } } function on_mouse_wheel(delta) { if (delta > 0) fb.VolumeUp(); else fb.VolumeDown(); if (fb.Volume < -60) fb.Volume = -60; } function on_volume_change(val) { window.Repaint(); }
CarPC 8" for Honda CR-V III |
#364 |
Регион: 72
![]() Подскажите пожалуйста, что можно с этим сделать: очень часто ICarDS не может перейти на следующий трек, проигрывает его до конца и останавливается, фубар открывает окно ошибка: Report submission failed: DNS error: could not resolve "crash.foobar2000.org" включаешь следующий трек запускается еще один фубар.
#365 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Если как встроенный плеер, то обновись до версии 1.7.0.33, в ней эта проблема решена. А если как внешняя медиапрограмма, то не знаю, это надо смотреть в самом фубаре.
#366 |
Регион: 72
![]() Как внутренний плеер, попробую обновиться. Благодарю.
#367 |
Регион: 72
![]() Обновился, ошибка не ушла, правда у меня сборка фубара другая установлена. Что еще можно сделать?
#368 |
![]() Фубар должен быть не ниже 1.2.3 и надо проверить что бы iCarDSClient.dll и foo_icards.dll в папке фубара components были из последней версии икара. Если при установке икара, ты пропустил установку фубара, но скорее всего эти компоненты из старой версии икара
Всё это можно взять в папке ..\iCar DS\Foobar2000
#369 | |
Регион: 72
#370 | |
Ставишь версию 1.7.0.33, во время установки будет предложено поставить фубар, это фубар версии 1.2.3., лучше всего поставить его тогда инсталятор икара автоматом установит файлы iCarDSClient.dll и foo_icards.dll. Если не хочешь ставить фубар во время установки икара, то после установки икара скопируй файлы iCarDSClient.dll и foo_icards.dll из папки Program Files\TipTop Software\iCar DS\Foobar2000 в папку components твоей сборки фубара.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
