Старый 05.05.2013, 15:07   #1
Omigovolt
Машина: ВАЗ 2106
Omigovolt is on a distinguished road
По умолчанию Сенсорное открытие багажника
Что взято за основу
Использовать инфрокрасные диоды и приемники не решаюсь по причине грязи. Остановился на ультрозвуковых датчиках они герметичны и грязи не боятся)
Так как нет даташитов и писать под них ПО для Ардуины
[IMG]http://i1.**********/1/743/7423240/795f32/arduino-nano-arduino-nano.png[/IMG]
ни кто не будет и не собирается, решено было выполнить все это на парктронике.
Есть две самые крайние зоны, (красные светодиоды ). Цепляю на них оптроны и на ардуинку или напрямую, смотря скок вольт там.
Ардуинка будет контролировать концевик багажника, привод багажника, датчик скорости и соответсвенно парктроник. Можно еще в качестве заморочки, доп каналом подавать на ардуинку, тоже через оптрон, минус, при наличии которого, она ни будет открывать багажник, даже если человек будет находится в непосредсвенной близости от датчиков. К примеру при выезде на природу, когда на багажнике накрыта поляна, ну вообщем не важно или вообще отключать питание от парктроника.
Багажник должен открываться автомотически при приближении к багажнику где то меньше чем на пол метра и находится там не менее 2-х секунд. При закрытии багажника, он не сможет сразу же открыться, где то еще пару секунд. Естественно все это будет делать ардуинка. Питание на ардуинке будет появляться при снятии с сигнализации или же при нахождении брелка метки в непосредственной близости от автомобиля (нештатный иммобилайзер).
У кого какие соображения по этому поводу??? не стесняемся комментируем
Последний раз редактировалось Omigovolt; 05.05.2013 в 20:42. Причина: Удалил гигантское фото ардуины
Omigovolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 15:38   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Можно вопрос? А смысл? уже впадлу нажать кнопку на брелке?
Старый 05.05.2013, 15:47   #3
Omigovolt
Машина: ВАЗ 2106
Лень двигатель прогресса и потом если идешь с торгового центра, а руки заняты, а багажник оп и открылся))). Все равно удобно, ключей у меня в авто вообще нет а брелок может быть где угодно в любом из карманов.
Старый 05.05.2013, 16:35   #4
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Такая маленькая ардуинка и такого здоровенное ее фото....
Уважай других, прежде чем выкладывать пост - посмотри как оно выглядеть будет.
Фото гиганта естессно удалил.
Старый 05.05.2013, 19:57   #5
Vlad-bodryi
Машина: Forester
задумка - отличная, а принцип - хрень полная! подъедешь к стене/бортику/луже вплотную, подойдёшь к машине и она открывает багажник, хотя тебе это и не требовалось! тебе нужна чувствительность брелка именно в зоне габажника - тогда это 100% реализация будет.
Старый 05.05.2013, 20:51   #6
Omigovolt
Машина: ВАЗ 2106
Насчет фото исправился простите. А по поводу плотной парковки лично я не люблю вплотную парковаться, другое дело в пробке. Мы этот вопрос обсудили с Dj Aleks остается сделать так что бы одним из условий было отключенное зажигание, как на туго и тогда контролировать датчик скорости не нужно будет. Или же расположить датчики под углом в верх пробка отпадает сразу же а вот стена да ))) но все это пока на стадии обсуждения так что все можно переделать я даже к зажиганию больше склоняюсь)
Старый 05.05.2013, 23:42   #7
Vlad-bodryi
Машина: Forester
в мегаполисе никто спрашивать не будет, любишь или нет.
просто нужно исключить любые недоработки/недостатки, датчики и программа не могут знать чего вы хотите.
Старый 06.05.2013, 20:51   #8
serj080
Регион: 11
serj080 is on a distinguished road
Так мало того,надо еще приводы подобрать под кажНую модель.
Может проще готовое решение подсмотреть под свои нужды чЁб велик не делать.
serj080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 21:49   #9
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от serj080 Посмотреть сообщение
а зачем приводы??? вроде человек не сильно озабочен закрыванием... открывается он и сам насколько я помню... )))
Старый 06.05.2013, 21:50   #10
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Тут вообще то и собрались как раз делатели "великов". Т. к. карПЦ как раз из этой области. А по теме - прикольная фишка, возможно и в жизни пригодится и перед друзьями -знакомыми козырнуть мона. Кстати авто закрывание совсем не обязательно - сумки поставил - руки свободны.
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
