Старый 22.04.2013, 14:15   #791
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
А юсб хаб подрубается через кабель/переходник в стандартный разьем планшета?
Dимастый вне форума
Старый 22.04.2013, 14:15   #792
Denkos
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
А куда еще
Denkos вне форума
Старый 22.04.2013, 14:17   #793
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Сделал в Visio. Более менее.
https://docs.google.com/file/d/0BwfV...it?usp=sharing
kristal0211 вне форума
Старый 22.04.2013, 14:59   #794
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Как раз в тему
Только что сделал первое тестовое включение планшета в машине.
Вытащил батарею вместе с контроллером, вместо них подал 4,2 вольта с DC-DC преобразователя. Все завелось без проблем, единственное на на батарее показывает "!"(кстати как отключить?). Шумов от генератора не слышно, хотя преобразователь без гальванической развязки.
При этом планшет нормально реагирует на подключение +5В через USB (таскер обрабатывает события).
Осталось дождатся когда приедет Joycon и можно будет инсталировать в машину.
ЗЫ преобразователь брал вот такой http://devicter.ru/goods/DC-DC-boost-converter-25 , заявленная мощность 25 Ватт, соответственно при 5 вольтах будет отдавать 5 ампер, для питания планшета и периферии хватит за глаза.
ЗЗЫ купил на всякий случай два, так что если кому в Ростове нужен могу продать за себестоимость + 1/2 доставки (450р.)
Andrey_61 вне форума
Старый 22.04.2013, 15:20   #795
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Я себе сделал вариант подачи питания на планшет по первой схеме Denkos через реле с автоматическим переключением между внешним питанием и батареей планшета, реле как раз поместилось в то место, где у планшета должна быть камера, если планшет спит, то переключение происходит даже без ребута, реле успевает отработать, если экран включен - ребут. Теперь долблюсь, пытаюсь завести USB хост через контактную площадку (хочу быстросъемный вариант установки), зарядка через контактную площадку без проблем, а вот data+/data- ни в какую, планшет хаб не видит, видимо очень критично качество контакта и длина провода, сегодня если успею, хочу купить какую-нибудь дохлую магнитолу со съемной мордой и выкорчевать оттуда контактные разъемы, может с ними получится.
Kacap вне форума
Старый 22.04.2013, 15:35   #796
kristal0211
Регион: 86
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
...если планшет спит, то переключение происходит даже без ребута, реле успевает отработать, если экран включен - ребут...
Можно подробней как это. желательно со схемой.
Старый 22.04.2013, 15:41   #797
Andrey_61
Машина: FF2
Блин, я самый великий неудачнег, решил проверить будет ли работать планшет от 5 В вместо батареи и переключил тумблер на фиксированное напряжение на включенном преобразователе, как выяснилось позже в этот момент произошел скачек до 12 В и планшет помер((((( у меня траур. Чинить как я понимаю бесполезно, только замена материнки.
Старый 22.04.2013, 15:48   #798
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
Что, вот прямо так светодиод последовательно с нагрузкой?
Alex-NN вне форума
Старый 22.04.2013, 15:51   #799
kristal0211
Регион: 86
Нет это отсебятина, под вопросом, забыл как диод подключается, кто разбирается в электронике, нужно привезти к более правильному виду.
Старый 22.04.2013, 15:56   #800
kristal0211
Регион: 86
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Это что за преобразователь такой, который скачет как хочет?
На выходе должно быть 5, ни больше, ни меньше. Скачков абсолютно никаких не должно быть, иначе вообще смысл этого преобразователя.
Входное напряжение куда ни шло, для него это норма.
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
