#871 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Установил приемник. Установил СитиГИД....зашел в настройки GPS поставил порт приемника, выбрал скорость 115200. Программа увидела приемник, показала мое расположение на карте...начинаю движение дельтоплан дернулся с места, еду дальше...дельтоплан начинает отстовать с каждым метром, вот я уже в километре от места старта, но дельтоплан отъехал всего метров на 100. Подключаю старый приемник LS23030 все работает...место положение показывает метр в метр.
#872 | |
![]() Регистрация: 04.10.2010
Машина: Mercury Mariner
FFCarPC, ford focus II рестайл |
#873 |
![]() Новый да. Старый не знаю..2.5 года назад покупал. А где можно посмотреть частоту?
#874 |
![]() посмотри в программе GpsView так же быстро данные бегут?
#875 | ||
![]() Регистрация: 29.11.2009
Машина: Renault Duster
![]() sirota
У вас программа при запуске сама должна определить оптимальные настройки GPS приемника. Разве этого не происходит? Цитата:
#876 | ||
![]() navi_cg
Он стал подглючивать....8-10 секунд работает, затем на секунду теряет спутники(при чем все сразу), и так повторяется(по совету друзей помыл его в спирте, но не помогло). В работе получается, что дельтоплан движется рывком. Принял решение заменить приемник, и как нормальный пользователь эллектронных игрушек купил самый новый девайс, с более продвинутыми параметрами, на вырост так сказать.
#877 | |
![]() sirota
Пообщался с коллегами, как я и предполагал, никакие приемники, с которыми ситигид был бы не полностью совместим, нет. Попробуйте задать ваш вопрос интернет-магазину carmonitor.ru, к которому прикреплен данный форум. Я вижу, что у них есть в продаже такой приемник и они торгуют ситигидом. Возможно они кому то продавали такой приемник, возможно у них есть информация по его совместимости с ситигидом. |
#878 |
![]() Регистрация: 08.03.2013
Регион: 71
Машина: Skoda Roomster
![]() Проблема аналогичная как и у sirota. Приемник такой же. В настройках порта стоит скорость 115200. Видит 10 спутников. В СГ (пк-версия) выбираю нужный СОМ-порт, но не могу выбрать скорость 115200, выбирается только 38400 (57600 тоже выбрать нельзя).
#879 | |
![]() Регистрация: 15.03.2013
попробуйте |
#880 | |
Если по умолчанию, то у меня СитиГИД выбирает скорость 4800, но это не как не влияет на нормальную работу программы, все равно глюки. Скорость 115200, и 57600 я могу выбирать без проблем, но это не решает проблему. ![]() P.s у меня две версии этой проблеммы. 1. Слижком новый приемник, и создатели программ не поспевают за девайсами. 2. Кривые дрова приемника.
