Старый 18.04.2013, 08:13   #3381
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Вроде коррекции не страшные, суммарно при всех оборотах не более +10%. МАФ при вкл зажигании 1,02 В - как новый, если это оригинал (пост 3324).
Лямбды живые, после сброса газа отрабатывают весь диапазон. Слегка ленятся по размаху сигнала, возможно сажей подзаросли после зимних прогревов. Сигнал не зависает.
Разабаланса мощностей по В1 и В2 не чувствуется, впрыски и коррекции примерно одинаковы.
Маленько не понятно, почему система управления фазами клапанов срабатывает только при достижении 3500 об, обычно она это делает пораньше. Но в движени должно быть в норме.
ИМХО ситуация такая же как и у troeca.
15 л/100 по городу для Х-Трайл в холодное время даже не так и плохо.
PS всетаки TECU 3 на порядок удобнее и графику делает несравнимо качественнее.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 09:35   #3382
martovskykot
Машина: Nissan Primera P12E, 2003, QG18DE, АКПП, Лев.руль
martovskykot is on a distinguished road
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
В TECUIII пока нет поддержки ELM327, через K-Line вроде была такая процедура, а полный сброс разве не сбросит адаптации? за одно и топливные карты подровняет.
Да кабель kline не проблема. я бы его купил.
Нет, это сброс настроек радио, экрана...... Они не влияют никак на топливные карты, только на информацию о расходе.
Сброс там через отключение маф на рабочую далее обнление ошибок с помощью педальки и ключа и ещё потом ждать десять минут на хх. Дело не в сложности, а в контролировании процесса.
martovskykot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 09:45   #3383
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
Немного полистав страницы интернета все таки для ниссан "долговременная коррекция" это не та что "Long Fuel trim" скорее всего это аддитивная либо мультипликативная коррекции, поэтому все таки нужно снимать по коррекциям по OBD...иначе так картина очень блудливая...
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 07:19   #3384
troeca
Машина: Nissan Almera N16
troeca is on a distinguished road
Ну собственно, ничего не делал, сменил воздушнй фильтр (хотя и старый был довольно чистый, но коли уж был в запасе, решил поменять попробовать, одел летнюю резину на ковке ВСМПО (в среднем каждое колесо легче зимы на 4 кг), заправился на Лукойле (до этого газпром). По итогу, как только выехал с Лукойла - я такого еще не видел, сразу сбросил БК и он начал калибровку, если после газпрома старт был от 25-40 литров и вниз, здесь с 12,5л и вниз, доехал до дома спокойненько - 8,7л\100км по БК, ну а с прогревами и прочим, местами с притапливанием, получилось 13,7л\100км по городу. Думаю, уже куда лучше и относительно к текущему стилю езды вполне пойдет, в идеале бы конечно еще немного уменьшить. Возможно стоит попробовать залить на Лукойле 95 безн, видимо у нас газпром совсем стали какую-то гадость бодяжить... ну и опять же, у нас потеплело (+10-12 градусов).
P.S. 8.7л на БК вышло еще на зиме со старым фильтром. Пока что далее мониторим. Есть желание помыть оригинальную лямбду в ортофосфорной кислоте, возможно оживет, т.к. на ней мягко говоря очень много черно-бархатистого нагара, возможно по этому и казала черти что... но пока по времени не успеваю. А так, всем кто попытался хоть чем то помочь, большое спасибо поезжу еще, там еще разок отпишусь, пока всего 150км проехал.
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в.
troeca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 18:42   #3385
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Ну давай жги бензин отписывайся хотя судя по твоему описанию ни кто ни чем не помог.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 21:02   #3386
hronik
Аватар для hronik
Регион: 49
Машина: Lexus rx350
hronik is on a distinguished road
Question консультация
Приветствую всех на этом форуме!
Разрешите влиться в ваши ряды
Объясните пожалуйста, почему O2FT B1 S2 - 99,15% ?
А где же данные O2FT B2 S2 ?
не понимаю
И вообще, норм параметры у авто ?
спасибо
hronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 18:22   #3387
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от hronik Посмотреть сообщение
Говорят это тоже что и нет параметра данного авто, потому и В2 S2 тоже нет, а так вроде длительность открытия форсунки большеватая для холостых, это конечно мое мнение из моих наблюдений может еще кто что скажет.
Старый 24.04.2013, 18:43   #3388
hronik
Аватар для hronik
Регион: 49
Машина: Lexus rx350
samodelkin1, да как же нет этого В2 S2 ?
ОН есть. На этом двигателе стоят 4 датчика кислорода.
И почему на O2FT B1 S2 - 99,15% - вот это меня ещё больше обескураживает...
Старый 24.04.2013, 20:06   #3389
samodelkin1
Регион: 70
Датчики то есть они сверху показаны где O2S B.S.а вот коррекция по видемому не выведена для диагностики.
Старый 27.04.2013, 10:18   #3390
NewAge
Аватар для NewAge
Машина: Nissan Wingroad
NewAge is on a distinguished road
Взял недавно Wingroad WFY11026764 1,5 2000 год на мехе. Расход 11.7 на сотку в смешанном цикле. Подключил K-line. Посмотрите , пожалуйста, результаты. Посоветуйте, куда поглядеть. На предыдущей Калдине 1.8 двиг был расход в районе 10 ки.
Тип файла: rar Nissan_EFI_130427_100406.rar (48.2 Кб, 596 просмотров)
Wingroad WFY11026764 1.5l 2000 год МКПП
Последний раз редактировалось NewAge; 27.04.2013 в 11:30.
NewAge вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
