Старый 14.04.2013, 11:22   #3331
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
Отъездил только на газпромовском бензе 7000, свечи менял, внутри как новые!!!, а вот коричневая коронка на изоляторе сверху...поэтому и поменял...
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 11:53   #3332
Nemo85
Регион: 38
Машина: Nissan X-trail 2000
Nemo85 is on a distinguished road
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Странно, что всего 15 литров, а не больше, датчики кислорода похоже вообще не отрабатывают состав смеси. Совершенно не понятные данные.
Что с машинкой сделал?
Внимательно посмотри последние 3-4 стр, тот же разговор про повышенный расход, но двигатель у troeca работает нормально.
С машиной ничего не делал. Осенью заезжал с этой проблемой к диагносту, он сказал что все нормально, он только дроссельную заслонку помыл и MAF побрызгал чем-то.
Давайте сюда перенесем наш разговор с дрома?
Nemo85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 13:50   #3333
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Сообщение от Nemo85 Посмотреть сообщение
...Давайте сюда перенесем наш разговор с дрома?
Тогда сделай, пожалуйста, следующее:
1. Скачай последнюю версию TECU III. Возможно та старая версия не корректно пишет файлы csv.
2. В папке ECU замени папку USER вот этм файлом user.rar
Здесь заранее подготовлены пользовательские профили для отдельных проверок, в них убрано все лишнее. Делал для своего двигателя, но должно нормально подойти и для QR20.
3. Для начала открой профиль "Общий" и сделай кадры .txt
- при вкл зажигании
- на ХХ
- при 2000 об
- при 4000 об
Двигатель естественно должен быть прогрет.
PS Какой адаптер?
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 13:56   #3334
Vlad24Krsk
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
.... а вот коричневая коронка на изоляторе сверху...поэтому и поменял...
Это следы безобидного коронного разряда (погугли, по нему много говорилось).
Старый 14.04.2013, 14:02   #3335
Vlad24Krsk
....Катушки зажигания как-то можно проверить на пропуски? (бывало, что троил, решалось их снятием и очисткой)
Ниссановский протокол не умеет пропуски зажигания (воспламенения) считать, тоетовские вроде могут.
При ситематических пропусках ошибка загорится по какому нибудь цилиндру.
Для проверки работы катушек нужен осциллограф с индукционным датчиком, но это уже другая диагностика...
Старый 14.04.2013, 14:07   #3336
Recard
Регион: 30
если есть разряд то он уже не безобидный...и по следам видно что это пропуски изнутри свечи...отправил в топку...установил другие(полностью) и не узнал машину...а тот кто хочет тот продолжает ездить и дальше на "безобидном разряде"...
Старый 14.04.2013, 14:54   #3337
Nemo85
Регион: 38
PS Какой адаптер?
Адаптер ELM327(((
Вчера еще посмотрел графики датчиков кислорода, параметры менялись от 0.2 до 0.7, но кривая больше задерживалась по времени в диапазоне 0.7-0.6. Показание 0.2 это же много? Нужно проверить датчики, как вы писали на дроме, отключением одной форсунки?
Старый 14.04.2013, 15:06   #3338
Vlad24Krsk
Адаптер ELM327(((...
Плоховато с этим адаптером. Тогда нужна TECU II, она вроде получше с ним работает. Можно пробовать и TECU III, но выводить минимум параметров.
Сигналы лямбды 0,2...0,7 могут быть приемлемы, если и при высоких оборотах такой размах не сильно уменьшается.
На те файлы csv не надо обращать внимания, это программка сильно затупила на ELM 327.
На коррекции сначала надо посмотреть.
PS Там же и было снято TECU II. Не тянет она столь много параметорв, надо по минимуму. Тогда не уверен, что мои пользовательские профили сгодятся для нее.
Последний раз редактировалось Vlad24Krsk; 14.04.2013 в 15:11. Причина: добавлено
Старый 14.04.2013, 15:13   #3339
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Теку 3 с адаптером ELM327 не работает
не стесняйтесь спрашивать
Старый 14.04.2013, 15:20   #3340
Vlad24Krsk
Да, так оно и есть, запамятовал я...
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
