#21 |
![]() Регистрация: 11.01.2013
Машина: Skoda A5 FL
#22 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() для ленивых-кинуть в бардачок
В работе Китайнедожып+медиацентр на андроиде |
#23 |
![]() Регистрация: 05.12.2012
![]() Я правильно понимаю что устроено все так:
SPH-DA100 подключается к ANDROID устройству через HDMI и BlueTooth. По HDMI на SPH-DA100 идет видео и звук. По BlueTooth от SPH-DA100 на Устройство идет информация о нажатых кнопках и нажатии на экран. Специальная программа принимает эти данные и эмулирует нажатия на устройстве. ? |
#24 |
Машина: Skoda A5 FL
#25 |
![]() Регистрация: 19.03.2011
Регион: 68
Машина: VW Golf
![]() LexusЕсть подвижки в поднятой теме?, тоже собираюсь переходить на такую схему, тоже авто VAG группы, только у меня сейчас нет пока головы, зато есть RAZR который с этой головой будет полноценно работать, подыскиваю вариант постоянного квартиранта в HDMI разъем Пионера, информации маловато насобирал, но главное есть желание осуществить подобный проект
#26 |
Машина: Skoda A5 FL
![]() RAZR и SPH-DA100 при условии покупки спец проги должны подружиться. Звук без уся и на штатке - на любителя, хотя людям на гольфах нравится.
У меня же полный разброд и шатание: 1. 3G через модем запустить удалось, но он бадается с внешним gps приемником за ttyusb0, пришлось пока отключить. 2. gps GlobalSat BU-353s4 (USB) через фиктивные местоположения работает, но не цепляется автоматом, приходится перезапускать Usb4gps. 3. Разрешение через hdmi 1280х720 слишком высокое, но меньше нет в прошивке. 4. Звук по hdmi качественный, но при повышении громкости появляется фирменное пионеровское шипение. 5. Коннект по бт в режиме совместимости раньше работал через ж, а теперь после обновления прошивки на голове (хотя может она и не виновата, не разобрался еще) подключиться вообще не могу, соответственно тач в андроиде пока не работает. Управление с руля радио работает через адаптер can шины, но отбражения климата и парктроников, разумеется, не работает. С RAZR думаю проблем будет меньше, может их не будет вовсе, но ничего на отсечение не дам! :-) |
#27 | |||
Регион: 68
Машина: VW Golf
#28 |
Машина: Skoda A5 FL
![]() Это мои догадки, возможно ошибочные, по отзыву одного товарисча на сироке: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38784
По мне так радио точно не фонтан, с hdmi разбираться надо, может андроидовсими улучшайдзерами удастся вытянуть. У меня есть 2 can адаптера, у одного на выходе rx/tx, но я пока не встречал софт который бы знал протокол vag-a и красиво отображал информацию. У второго на выходе 3,5 джек с протоколом wired remote, им кручу громкость и переключаю станции. Сейчас появилось много китаеголов на андроиде с отображением климата и пр., если у кого-нибудь получится выдернуть софтинку, то можно будет попробовать завести can шину через usb адаптер на pl2303, его gk802 поддерживает. |
#29 |
Регион: 68
Машина: VW Golf
![]() Есть одно но, китайцы не до конца разобрались с алгоритмом отображения климата по CAN шине, у оригинальной RNS вывод этих окошек идет в том случае если сам крутишь ручки и нажимаешь кнопки, а у китайцев любое автоматическое изменения режима влечет за собой отображение этих окошек, иногда бывают казусные ситуации, если например при температуре выше 3 градусов при включенной навигации на экране брызнуть на лобовое то включится рециркуляция и окна вылезут потом она выключится и ,они опять вылезут и будут закрывать навигацию, несложно догадаться в каких еще случаях эти окошки будут доставать
#30 |
Регион: 68
Машина: VW Golf
![]() Ну что могу сказать, голову воткнул, адаптер мой старенький наотрез отказался отрабатывать сигнал АСС, раньше этот сигнал мне не нужен был, так как с F900 использовал, а он грузиться около минуты, поэтому включал клавишей.DA 100 быстро в рабочее состояние приходит, можно было и через ACC запитать, но не получилось, ну это мелочи, потом адаптер другой приладим.
Самое главное что связка из Моторолы 910 c ARLiberator и Пионера DA100 функционирует, пока все не устаканилось в плане понимания как быстро получить нужное от всего этого, но основные моменты радуют, приложения с трубы работают четко и со звуком, звук можно смешивать, можно управлять громкостью с кнопок на руле и переключать с руля треки плеера телефона. Но есть желание вместо Моторолы присунуть что то напостоянку к HDMI вот теперь надо найти достойный аналог |
gk802, sph-da100 |
