#351 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Всем спасибо, получилось.
#352 |
![]() Регистрация: 08.10.2011
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
#353 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Рано я обрадовался...Я только зря время терял, потому, как в машине на восьмёрке и дефолтная-то не запускается.
Вчера ругалась на неустановленную Яву, сегодня качнул, поставил, толку нуль, вот засада... Выходит чёрное окно, изменяю размер, появляется картинка, но там ничего не работает... Не подскажете, как бакграунд выдрать из библиотеки для редактирования ? |
#354 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() Скачай первый вариант программы, там есть все картинки
#355 |
Регион: 30
![]() Валентин, для G4EE расчет ведется не правильно...
Запрос нужен 2103 и в формуле расчета старший 21 03 11 и младший 21 03 10 мгновенный расход...(из TECU2 мгновенный расход 21 03 10 (слово/10) |
#356 |
Машина: dfgh
![]() Сделал, выкладываю что получилось.
Делал на домашнем, поскольку эмулятора нет - не проверял, только в программе. Recard Есть замысел сделать приборы как во вложении, но не знаю: 1. можно ли использовать то, что имеется или надо переписывать. 2. Как правильно задать движение в гистограмме по кругу |
#357 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#358 |
Машина: Toyota-Echo
![]() prts, на шкале спидометра 260 не лишка будет ? Дело в том, что при обычной, повседневной езде будет
интересней смотрется, если значения будут светить до верха. Сомневаюсь, что ты загонишь при езде показания в диапазон 180-260, эта часть просто не при делах окажется. ИМХО |
#359 | ||
Машина: dfgh
vladj Цитата:
#360 |
Регион: 30
![]() Valentin8080, найдешь минутку для внесения изменений для G4EE???
или дай исходники сам поправлю |
obd ii, panel |
