Старый 27.03.2013, 18:00   #351
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Всем спасибо, получилось.
Старый 27.03.2013, 20:03   #352
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
скрин в студию!!!
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 00:13   #353
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Рано я обрадовался...Я только зря время терял, потому, как в машине на восьмёрке и дефолтная-то не запускается.
Вчера ругалась на неустановленную Яву, сегодня качнул, поставил, толку нуль, вот засада...
Выходит чёрное окно, изменяю размер, появляется картинка, но там ничего не работает...
Не подскажете, как бакграунд выдрать из библиотеки для редактирования ?
Старый 28.03.2013, 00:39   #354
prts
Машина: dfgh
Скачай первый вариант программы, там есть все картинки
Старый 28.03.2013, 09:35   #355
Recard
Регион: 30
Валентин, для G4EE расчет ведется не правильно...
Запрос нужен 2103 и в формуле расчета старший 21 03 11 и младший 21 03 10
мгновенный расход...(из TECU2 мгновенный расход 21 03 10 (слово/10)
Старый 28.03.2013, 13:29   #356
prts
Машина: dfgh
Сделал, выкладываю что получилось.
Делал на домашнем, поскольку эмулятора нет - не проверял, только в программе.
Recard
Есть замысел сделать приборы как во вложении, но не знаю:
1. можно ли использовать то, что имеется или надо переписывать.
2. Как правильно задать движение в гистограмме по кругу
ID:	30606   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2013, 13:52   #357
Recard
Что значит использовать что имеется? Тебе надо на скрипте реализовать круглую сплошную диаграмму, процент закраски по кругу которой зависит от переменной. А потом на нее накладываешь слоем выше маску и твоего прибора, где "кубики гистограммы" имеют прозрачный цвет.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 28.03.2013, 15:35   #358
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
prts, на шкале спидометра 260 не лишка будет ? Дело в том, что при обычной, повседневной езде будет
интересней смотрется, если значения будут светить до верха. Сомневаюсь, что ты загонишь при езде показания
в диапазон 180-260, эта часть просто не при делах окажется. ИМХО
Старый 28.03.2013, 18:28   #359
prts
Машина: dfgh
Спасибо за ответ, но для меня из всего сказанного понятно только о наложении маски и "кубики", где посмотреть как писать скрипт (в программировании "деревянный").
vladj
Да сколько на поставить все равно до верху практически никогда доходить не будет, разве что "100"
Старый 30.03.2013, 20:50   #360
Recard
Регион: 30
Valentin8080, найдешь минутку для внесения изменений для G4EE???
или дай исходники сам поправлю
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
