Старый 27.03.2013, 16:46   #471
wave_is
Для себя победил наличие питания от бортовой сети авто и оставленной батареи.
Правда пришлось пожертвовать одним динамиком(ближе к audio разъему) и соотретственно самим audio.Через разъем теперь подается внешнее питание от +3.6-5.0В непосредственно на основную плату минуя контроллер батареи,а то получается какая то билеберда с показаниями зарядки.При вытаскивании или отключении внешнего питания включается батарея планшета(все работает и заряжается)
а можно подетальней?
как сам разъем отвязали от платы, чтобы питание на звуковой процесор не пошло??
"непосредственно на основную плату минуя контроллер батареи" это как? Вроде бы раньше без контроллера ни у кого не получалось.
"При вытаскивании или отключении внешнего питания включается батарея планшета(все работает и заряжается)" а почему батарея не участвует при подачи питания?
какая прошивка? какие настройки?
как планшет опознает АСС?
Как включается?
как выводите звук?
wave_is вне форума
Старый 27.03.2013, 16:51   #472
wave_is
Сообщение от sacha-r Посмотреть сообщение
Погиб мой нексус 7 32Гб, компом определяется как APX драйверов не находит, переводиться еще в 1 неопозноваемое устройство.
Прошивка от 25 от тимура (бутлойдер разлочен, рут)
Симптомы при воспроизведени павером, горомкость сама полезла на полную и перестала регулироваться. Отправил его в перезагрузку из андроида и он больше не включается. (Пробовал всякие комбинации клавиш vol -+ и павер) Ткните носом как оживить?
а после чего начались глюки?
может что-то коротит в кнопках?
wave_is вне форума
Старый 27.03.2013, 17:16   #473
Denkos
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Как включается?
как выводите звук?
По первому,тупо отрезал шлейф
Отлично работает без контроллера
при подаче внешнего батарея отрубается
Тимуровская http://timur.mobi/files/ih5/cm-10.1-...OM-grouper.zip
при появлении ACC включается ХАБ планшет просыпается,при пропадании ACC выключается ХАБ планшет в сон
Звук по BT через Jabra,можно через звуковуху.
Последний раз редактировалось Denkos; 27.03.2013 в 18:19.
Denkos вне форума
Старый 27.03.2013, 22:16   #474
sotman
Аватар для sotman
Машина: jzs161, Lexus GS300
sotman is on a distinguished road
сочувствую.... буту хана... восстанавливать пока только через сц... замена платы... альтернативных способов пока нет..
собрать все в первозданный вид и нести на поклон к офф сц.. ну и включить "дурака" конечно.
sotman вне форума
Старый 27.03.2013, 22:28   #475
zsedcd
Регион: 79
zsedcd is on a distinguished road
Установил прошивку от Тимура. Помогите с настройкой. Как сделать что бы при попадании питания планшет уходил в режим сна, и выходил из него при возобновлении питания? И как сделать, что бы полностью выключенный планшет включался при подаче питания?
zsedcd вне форума
Старый 27.03.2013, 23:05   #476
slepoipew
slepoipew is on a distinguished road
Сообщение от zsedcd Посмотреть сообщение
Первое сообщение темы, есть коллектор полезных знаний, рекомендую начать с его прочтения.
slepoipew вне форума
Старый 28.03.2013, 02:14   #477
zsedcd
Регион: 79
Прочитал в 10 раз и все равно не нашёл ответов. Укажите, пожалуйста, где в первом посте находятся ответы на мои вопросы.
zsedcd вне форума
Старый 28.03.2013, 09:32   #478
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Важная инфа:
Нашлась инструкция как сделать так, чтобы планшет включался при подачи питания.
... прям как китаец =)
Вот инструкция:
Download the SDK on this page and extract (preferably to c:\).
Press and hold volume up + volume down + power. The N7 should boot into fastboot mode (if that doesn't work, try pressing volume down + power).
Open the directory and find "platform-tools" folder. Don't open it. Press shift + Right click folder -> "Open command window here"
Then enter the command: fastboot oem off-mode-charge 0
If everything went ok... you should have your N7 booting when powered.
Нужно внимательней читать.
Для выключения или ухода в сон планшета, используй Tasker или Automatelt PRO.
kristal0211 вне форума
Старый 28.03.2013, 09:59   #479
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
Сообщение от sotman Посмотреть сообщение
Спасибо, бум надеется на глобальную гарантию ASUSа, мой из США
2. Проблема на аппаратная (кнопок), а скорее софтовая
Я снял его, как раз для решения этой проблемы и подключения рулевых кнопок.
По новой перепаял провода для кнопок, Сбросил все настройки, оставил на ночь в вкл состоянии, утром работало все Ок. Смоделировал как в машине поставил певер + навигация + Automatelt PRO + питание, все включил и через 1,5-2 часа опять поимал эту ситуацию. Отправил в перезагрузку и все труп.
sacha-r вне форума
Старый 28.03.2013, 10:25   #480
а по моему очень даже аппаратная.
неделю назад был в ремонте нексус с периодически не работающей кнопкой включения, т.е. на включение она работала всегда, а вот на вывод аппарата из сна не всегда, пришли к выводу что "тегра" в отвале. т.к. если нажать на тегру, то кнопка начинала работать как надо, но если нажать посильнее то аппарат зависал намертво.
а на гарантию можешь не рассчитывать. во первых в раше обслуживаются только РСТ аппараты, а во вторых ты свой нексус попаял, ес-сно откажут в гарантии.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 72 (пользователей: 0 , гостей: 72)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
