меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 27.03.2013, 16:54   #971
astpepper
Регион: 30
Машина: Nissan Note 2005 Japan HR15DE
astpepper is on a distinguished road
Решил поменять масло в своем варике, но вот вопрос. На одном из сайтов, да и в мануале написано, что после смены масла нужно сбросить счетчик старения (Deterioration Date) масла через CONSALT-II. А TECU может этот параметр сбросить?
astpepper вне форума
Старый 28.03.2013, 13:46   #972
Сообщение от astpepper Посмотреть сообщение
Так ты же не выложил никакие логи, вообщем-то протокол коробки по K-line взят со старой не дилерской программы, так как просто напросто не было такой машины, чтобы все проверять.
Выкладывай логи от коробки - посмотрим.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 28.03.2013, 15:47   #973
koks74
Машина: Toyota Prius NHW10
koks74 is on a distinguished road
Подскажите вчём может быть причина,запускаю Теку 3, при просмотре двигателя или батареи, при включении режима графиков,один параметр работает хорошо,включаю вывод 3-4 параметров,как двигатель начинает трясти и загорается ошибка двигателя(P1633 Неисправность ECM (ETCS цепь) или электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) Контур ECM неисправность),ошибку стираю всё отлично работает.
koks74 вне форума
Старый 28.03.2013, 18:01   #974
andr2
Регион: 38
Машина: Prius nhw20 2008г./corolla fielder 2006г
andr2 is on a distinguished road
Сообщение от rukiwi Посмотреть сообщение
В приусе NHW20 это по CAN. Тебе надо TECU2
launch подключал без can адаптера ,он читае srs. по схеме на dlc3
есть 7,13,11 pin. 6,14 pinа нет.еще мысли есть ?
Да, и tecu2 по can ,помойму только движку видит.
andr2 вне форума
Старый 28.03.2013, 19:11   #975
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
вообще-то в схемах куски даталинк коннектора могут быть в разных разделах схем (для каждого блока)
не может быть у тебя по КАН, потому что в Течстриме смотрю там по К-лайн опрос идет по 58 адресу, просто может тебе попробовать с Теку2 по SRS там пробуй подобрать тайминги, Лаунч - Диагун?
можно попробовать с Лаунча снять опрос SRS, есть Эмулятор Диагуна когда прога работает на компе, там можно про мониторить сом-порт
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 28.03.2013, 19:49   #976
andr2
Регион: 38
так и есть для каждого блока dlc3 указан отдельно и указаны пины которые эти блоки используют.это и доказывает что srs не использует can.
launch старый помойму x431.один из первых. дисплей монохром.
tecu2 пробовал ,тайминги tiniL30-38 tiniH6-16(примерно,точно не помню) при которых есть коннект с блоком abs . я пробовал на нем, а потом эти значения подставлял в профиль srs. скорость 10400 пробовал.
подскажи как можно задействовать launch или что там еще.
andr2 вне форума
Старый 28.03.2013, 20:21   #977
тсж39
Аватар для тсж39
там есть еще два параметра, которые надо пробовать подстраивать это RTO и P4
тсж39 вне форума
Старый 28.03.2013, 20:26   #978
тсж39
Аватар для тсж39
Валентин, где-то встречал что параметр "CVTF DETERATION DATE" для Ниссан по моему в параметрах двигателя прописан , может ошибаюсь, посмотри в Консульт 3
тсж39 вне форума
Старый 28.03.2013, 20:30   #979
andr2
Регион: 38
а в каких приделах их крутить?
и есть ли смысл это делать если с abs, emps tecu с настройками по умолчанию конектится
andr2 вне форума
Старый 28.03.2013, 20:48   #980
тсж39
Аватар для тсж39
RTO 20-120 , Р4 0-5
бывают капризные блоки, вот как у тебя,в то время как другие в этом же авто нормально идут
про Лаунч вот ссылка
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
