#351 |
![]() Регистрация: 28.03.2012
Машина: Fiat Albea
![]() А кто как крепит модуль???
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR ![]() |
#352 |
Машина: Fiat Albea
![]() Сегодня попробывал голосовой набор, отлично работает, я думал, что будет хуже распознование голоса - единственное, что неудобно (ИМХО) Нажимаю кнопку голосового набора, на экране надпись Говорите после звукового сигнала, так вот этот сигнал практически не слышно...
#353 |
Машина: Fiat Albea
![]() Ну это понятно, что окно всплывает, а вот если мне надо номер набрать, то приходится из трея прогу вытаскивать...
#354 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Может сделать отдельную прожку, запуская которую будет раскрывать основное окно? А её задать в оболочке как внешнее приложение. Хотя пока не представляю как это сделать удобно.
Просто фронты сами могут управлять окном, т.е. сворачивать/разворачивать или закрывать вовсе. Зависит от настроек. |
#355 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
#356 |
![]() Регистрация: 08.03.2009
![]() Хех, отписываюсь по истории борьбы с эхом на своем экземпляре девайса. Много времени с Hamster убили на выяснение причины эха... в холод и метель
![]() 1. Подключаем экземпляр Hamster в мой авто через line in - эхо есть. Ступор и непонятки ![]() ![]() 2. Подключаем девайс в разрыв межблочника фронта. Делаем тестовый звонок, эха нет. Присутствуют сильные наводки, шум в передних колонках, вой генератора... Вместо эха со слов Hamster, как-будто ты в космосе )) В общем разговаривать не комфортно. Фонит даже, когда девайс не задействован (не звонит, музыку не играет) 3. Убавляю громкость на усилке до уровня, чтобы не было слышно фона в колонках. Делаем тестовый звонок и... опа, все зашибись. Собеседник слышит меня отлично, без эха и всего прочего. Разобрались, что причина была в выходной мощности усилка на колонки. Хотя он был выкручен всего навсего на треть. Сейчас чуть меньше четверти. Пока что разрезал usb кабель и девайс запитал от 5V блока питания, ну а data соответственно в usb порт. Наводок стало поменьше, но все равно есть. Теперь о минусах. 1. Подключение девайса типа в разрыв тоже не айс. Почему-то теряется качество звука в динамиках, к которым девайс подключен. Верха режут, миды играют значительно слабее. 2. При настройках уровней усилка "чтобы не фонил девайс", максимальной громкости не достаточно. Выкручиваешь чутка больше, ползет фоновый шум. 3. При подключении в разрыв нет ни какой возможности регулировать громкость девайса. Стоит win8x32. Вопросы. 1. Ключевой вопрос. С Hamster-ом так и не поняли, почему при схеме подключения через line in собеседник слышит эхо, а при подключении в разрыв и почти минимальном уровнем настройки усилка все отлично. Для меня много предпочтительнее подключить именно через line in... соответственно появляется возможность регулировать уровень громкости девайса и нету ни каких пакостных наводок, да и качество звука остается прежним, нежели при "девайс в разрыв". 2. Есть возможность для пользователей centrafuse и win7 и выше при входящем звонке сделать автоматическую постановку музыки на паузу, а при завершении разговора автоматом снимать с паузы. Ну или сделать некий автохоткей для входящего звонка и завершения звонка? Сори за сумбурность... много мыслей с утра ))
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач |
#357 | ||
![]() А уровнем Line In звуковой в настройках винды игрался? Там через одно место сделано, чтобы добраться да них. Вероятно выкручено было на всю...
#358 | |
Я имею ввиду автоматически. Т.е. при входящем звонке, чтобы прожка сама ставила музыку на паузу в centrafuse-e путем активации хоткеев... ну и повторно нажимала хоткей при завершении разговора.
#359 | |
#360 |
![]() Регистрация: 06.05.2009
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
![]() если фронт не использовать, то да. и это не очень удобно. в РР нажимаю на кнопку прописанную под прогу ВТ-модуля и она запускается. в принципе нормально и удобно
