меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 21.03.2013, 19:09   #951
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
так не должно быть наверное, у меня сейчас не на чем проверить
Валентин подскажет
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 22.03.2013, 04:14   #952
Сообщение от andr2 Посмотреть сообщение
это баг или я что не так делаю?
запускаю желтый вопрос далее открываю параметры реального времени(профиль toyota abs) там69 строк выбираю 4 параметра зеркалирую и вылазят 292 строки вместо 69.смотрите во вложении
Об этом уже писалось несколько страниц назад - так и должно быть. Если сделать все по инструкции, то зеркалирование будет работать как надо.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 22.03.2013, 08:14   #953
калибровка 0 датчика ускорения и рыска-работает
калибровка1 -пишет модуль D:\tecu3\dll\kline\toyota\abs\cal1.exe не найден!
калибровка2-пишет-модуль D:\tecu3\dll\kline\toyota\abs\cal2.exe не найден!
Вообщем пробуй сделать следующим образом:
1. Сначала сделай "Сброс адаптационных параметров ECU"
2. Запусти и проведи "Калибровка 0-ля датчиков ускорения и рыска" так, как там написано.
3. Далее, для калибровки линейного клапана, нажми и удерживай педаль тормоза и опять запусти "Калибровка 0-ля датчиков ускорения и рыска".
Во время запуска этой калибровки у тебя лампа ABS должна мигать быстро, а лампа "Тормоз" - медленно. Калибровка идет 2 минуты. В конце калибровки обе лампы должны мигать быстро. Теперь можешь отпустить педаль тормоза и нажать кнопку завершения процедуры.
Получается команды калибровки различаются только нажатием на педаль тормоза.
Старый 22.03.2013, 13:59   #954
andr2
Регион: 38
Машина: Prius nhw20 2008г./corolla fielder 2006г
andr2 is on a distinguished road
вообщем так.
1.сделал сброс параметров ECU
2.Появились три ошибки(типа надо обучить)
3. Запустил калибровку 0-ля. Датчик ускорения и рыска, линеиный клапан откалибровались за один раз. тоесть педаль тормоза нажимать не надо.читаю ошибки, ошибок нет.
сделал это несколько раз ,калибровка то проходит то не проходит.
мне показалось что если делать сброс адаптационных пораметров,калибровку снова сброс, калибровку, то калибровка второй раз не проходит, а если межде двумя попытками выключать включать зажигание то все проходит нормально.
както так.
Спасибо.
Тип файла: rar калибровка выполнена.rar (5.7 Кб, 763 просмотров)
Тип файла: rar кал не выполнена.rar (5.6 Кб, 860 просмотров)
andr2 вне форума
Старый 22.03.2013, 14:10   #955
вообщем так.
както так.
Спасибо.
Ясно на счет тормоза - значит неправильно перевел - возможно имелся ввиду стояночный тормоз.
Старый 25.03.2013, 17:08   #956
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
Сам временно пешеход, а речь шла о Mark2 110 2002 1JZ-FSE. Да и давление топлива также не правильно отображается
Выложи логи и кадры - ошибка вроде исправлялась...
Старый 25.03.2013, 17:42   #957
astpepper
Регион: 30
Машина: Nissan Note 2005 Japan HR15DE
astpepper is on a distinguished road
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, а будет ли работать TECU на машине Nissan Note 2005 г.в. HR15DE производства японии. В частности интересует коробка. Номер коробки 31020-1XB1C согласно экзисту. модель: RE0F08A F154. Вывод 7 на колодке присутствует. согласно мануала идет на коробку.
astpepper вне форума
Старый 25.03.2013, 19:43   #958
тсж39
Аватар для тсж39
так у тебя вариатор или автомат?
по схемам что у меня есть на Е11 Ниссан с 2005 года и выше коробка выходит не на к-линию, а на 12,13 вывод OBD2, то есть RxTx, тогда тебе нужен адаптер Консульт, программа Теку в любом случае будет работать с твоим авто только через какой адаптер(так как ты пишешь, что по твоим мануалам на 7 вывод у тебя приходит, то будет работать с адаптером К-лайн)
тсж39 вне форума
Старый 26.03.2013, 09:22   #959
astpepper
Регион: 30
у меня вариатор, в том то и дело. 12 и 13 контактов в колодке нет.
Старый 26.03.2013, 10:09   #960
Сообщение от astpepper Посмотреть сообщение
Запускай FindECUv2 с такими настройками:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=2118
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
