меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 20.03.2013, 18:27   #941
andr2
Регион: 38
Машина: Prius nhw20 2008г./corolla fielder 2006г
andr2 is on a distinguished road
вот выкладываю info ecu
Тип файла: txt InfoECU_2.txt (582 байт, 995 просмотров)
andr2 вне форума
Старый 21.03.2013, 15:21   #942
Сообщение от andr2 Посмотреть сообщение
Так а ты то что есть в тецу пробовал?
Там есть какие то три калибровки - может подойдут.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 21.03.2013, 15:36   #943
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
так там 2 калибровки не доделаны если я не ошибаюсь, давно смотрел
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 21.03.2013, 15:49   #944
Mitroxa
Mitroxa is on a distinguished road
Возможно как-нибудь в ручную устанавливать значения RTO и P4. Суть вопроса вот в чем. При адаптации таймингов RTO выставляется 70, а Р4=0. При таких значения таблица отображается корректно, а вот на графиках очень часто обрывается коннект. Попробовал в ТЭКУ2 с такими же таймингами графики тоже обрываются, а при Р=10 RTO=60 усё гуд
Mitroxa вне форума
Старый 21.03.2013, 16:05   #945
тсж39
Аватар для тсж39
можно в файле Dev.ini менять эти параметры
в своем профиле на сайте укажите машину или напоминайте о какой речь в данный момент
тсж39 вне форума
Старый 21.03.2013, 16:10   #946
Mitroxa
Сам временно пешеход, а речь шла о Mark2 110 2002 1JZ-FSE. Да и давление топлива также не правильно отображается
Mitroxa вне форума
Старый 21.03.2013, 18:06   #947
andr2
Регион: 38
калибровка 0 датчика ускорения и рыска-работает
калибровка1 -пишет модуль D:\tecu3\dll\kline\toyota\abs\cal1.exe не найден!
калибровка2-пишет-модуль D:\tecu3\dll\kline\toyota\abs\cal2.exe не найден!
andr2 вне форума
Старый 21.03.2013, 18:12   #948
тсж39
Аватар для тсж39
Валентин сказал добавит
тсж39 вне форума
Старый 21.03.2013, 18:14   #949
andr2
Регион: 38
это радует
andr2 вне форума
Старый 21.03.2013, 18:42   #950
andr2
Регион: 38
это баг или я что не так делаю?
запускаю желтый вопрос далее открываю параметры реального времени(профиль toyota abs) там69 строк выбираю 4 параметра зеркалирую и вылазят 292 строки вместо 69.смотрите во вложении
Тип файла: rar картинки.rar (732.8 Кб, 741 просмотров)
andr2 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
