Старый 18.03.2013, 20:30   #111
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
я думаю стоит выпаять: Esc, перемотку, громкость, включение, паузу и может ентер
Выпаивать ничего не надо. Резинку и корпус клавы вместе с кнопками можно выбросить. А контроллер - в дело!
все равно мы пока не научились привязывать запуск программ к комбинации клавиш
Это самое важное!!!
Старый 18.03.2013, 21:58   #112
macau
в тинси это делается в несколько строк:
if (button1.fallingEdge()) {
Keyboard.set_media(KEY_MEDIA_PLAY_PAUSE);
Keyboard.send_now();
Keyboard.set_media(0);
Старый 19.03.2013, 03:34   #113
wave_is
P.S. подводя итог:
1) резистивные кнопки пока лучше всего выводить ардуино или джойконом
2) аналоговые кнопки проще всего выводить мультимедий клавой.
3) чтобы при этом не пряталась экранная клава нужно юзать смарткейборд про
4) если у планшета нет юсб хоста или вы не планируете к нему подключать провода, то юзайте блютус гарнитуры с нопками
5) если вам не пугает китайский звук и у вас есть хост, то можно заюзать юсб звуковуху с кнопками (самый дешевый вариант)
6) ну а геймпад стоит юзать, когда хотите получить большего, например эмуляцию мышки при помощи стика или перенос экранных клавиш на хардверные. в таком случае оптимальным вариантом будет юзание сонивского геймпада и стороннего по.
по сути, в этом посте все ответы по кнопкам на андроид ПК
пока это все что мы смогли вместе накумекать
Последний раз редактировалось admin; 19.03.2013 в 11:10.
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 03:26   #114
evgeny100
Машина: NSGV, Mohave
evgeny100 is on a distinguished road
to wave_is С уважением, но это как говорят "масло - масляное". Не вижу разницы между резистивными и аналоговыми - одно и тоже.
evgeny100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 11:04   #115
wave_is
Сообщение от evgeny100 Посмотреть сообщение
ну вот смотрите:
резистивные кнопки обычно используют на руле, там всего два провода, подпаяться непосредственно к кнопкам возможности нет. Для использования этого типа кнопок нужен контроллер, который будет их понимать.
аналоговые (обычные кнопки) имеют каждая по 2 провода. в планшете их классно использовать для замены штатных кнопок планшета.
назначение разное, принцип разный, способ использования разный
я конечно понимаю, что термин "аналоговая кнопка" не совсем точный, но думаю, что сути это не меняет.
Старый 20.03.2013, 13:09   #116
awtoap
Аватар для awtoap
Кто нибудь может проверить работают ли кнопки Power, Slip на мультимедийной клаве для планшета? То есть уводят/выводят из сна.
Старый 20.03.2013, 14:18   #117
jundik
Регион: ***эстония***
Машина: Audi Allroad
jundik is on a distinguished road
вводят и выводят изо сна. другой вопрос - как подключится в кнопке клавиатуры чтобы вывести отдельно кнопку на панель? подпоять не получается
jundik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 14:23   #118
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от jundik Посмотреть сообщение
Почему не получается? Что, на матрице контроллера нельзя найти контакты этой кнопки и туда припаяться. Зачем непосредственно к кнопке?
Старый 20.03.2013, 16:18   #119
IVanAkv
Регион: 74
IVanAkv is on a distinguished road
P.S. подводя итог:
а можно с устройства PultIK прочитать нажатия на андроиде?
IVanAkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 18:58   #120
jundik
дублировать кнопку хотел для того, чтобы клавиатурой при необходимости пользоваться. правда при разборе все клавиши выпадают и сбор представляет собой некий пазл.
разобрал старую клаву и так не смог отследить как идут контакты определенной кнопки, все перемешивается. но эта на беглый взгляд.
все контакты идут к контроллеру, на котором штук 15 контактов. как я понимаю, при определенном замыкании контактов, например 5 и 12 или 3 и 8, и срабатывает кнопка. но в итоге можно сделать "коробочку" с контроллером чуть больше спичичного коробка и подпаянными к ним проводами и вывести несколько нужных кнопок.
поправьте меня, если я не правильно понял принцип работы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
