Старый 14.03.2013, 22:52   #2171
Kostq
Kostq is on a distinguished road
не на колечке ничего, оно гладенькое и немного скругленные края.
4. эт понял, а потом на сколько ампер ставить?(вольты я так понимаю 12 ?)
5. гдет 250 он выдаст? А мне как-бы и не в машину
Просто свет часто вырубают, вот и решил собрать чото этакое с учотом того что есть УПС от пожарной сигнализации и батарея всегда заряженая стоит. А уж потом можно будет и в машину ешо один собрать.
Да и просто давно хотелось такое
Мотать транс думал проводом 0.9-1 мм (завтра точный размер узнаю, а то дома нечем) можно даже и в 2 (и больше если можно или хотя бы не вредно), одно-жильным проводом.
Kostq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 23:11   #2172
Ferodo
Аватар для Ferodo
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
Раз нет надписей,то либо брать новый,либо из донора (350Вт) выдирать и перематывать ш-образник,мне кажется...
250 не даст. надо провода больш сечения и по два 3205 в плече!
Какой пред ставить,помериш амперметром,подключенным последовательно с лампой...
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 23:51   #2173
Vladget
250 ватт на выходе с учетом кпд пусть 0,8 это 300 ватт на входе а это чистое потребление 25 ампер т.е предохранитель нужен наверно ампер на 40 , что касается кольца откуда его вытащил где оно стояло по схеме? так как не каждое черное кольцо является ферритом дроссель групповой стабилизации это тоже кольцо но на нем неззя мотать транс не будет работать так как там сердечник для дросселя (там фиктивный зазор существует) а это разные вещи , если на твоем кольце был намотан дроссель то для транса оно не годится что скорее все и является истиной так как в мониторах по моему транс намотан на Ш сложно на кольце в промышленных масштабах мотать трансы проще на Ш
Последний раз редактировалось Vladget; 15.03.2013 в 10:39.
Старый 15.03.2013, 01:31   #2174
Kostq
скорее всего да. где стоял незнаю, там 3 или 4 провода вокруг него оборачивались толстые как 1.5 ШВВП и приходили к кинескопу. На втором конце разём, а откуда его сняли незнаю, т.к. он уже в полуразобронном состоянии был.
ОК, даж пытатся небуду а поеду и куплю 2 и склею их. а как ш образный мотать? всмысле витков и каким проводом? чесно читал но как мотать ш-образный ненашол.
Старый 15.03.2013, 10:26   #2175
Vladget
почитай 797 пост и все ссылки которые тебе в нем интересны половина вопросов уйдет.
Да кстати если взять колечко чуть больше по сечению, мотать будет легче это раз и намотать проводом 1,0(или жгутом проводов общее сечение которых будет равно сечению провода 1,0 или чуть больше в качестве полевиков использовать 3205 то можно рассчитывать и на большую мощность
Старый 17.03.2013, 01:33   #2176
Kostq
Добрый вечер
1. скажите а можно вместо шотки 16ctq100 и 25ctq045 поставить оба 30ctq100?
2. Возле конденсатора на 4700стоят два диода один 1т4001 а вот второй немогу найти не подскажете какой?
3. Купил 3205 но забрал последние 4 штуки, а на плате 5шт. z44n. Можно ли поставить один z44n допустим к 3 в?
4. Ножка одного из 3205 звонится на радиатор(средняя) все остальные нет, можно ли так оставить,если радиатор больше не с чем не контактирует?
5. насколько сильно греется 7805? можно ли его посадить на радиатор гдето в двое выше чем 470конденсатор возле него?
Последний раз редактировалось Kostq; 17.03.2013 в 02:06.
Старый 17.03.2013, 10:01   #2177
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
1 вроде можно но советовал бы на 5 вольтовую ставить большее 40CPQ045 они в корпусе TO-247
2 да я тоже не нашел ставь любой диод мощнее 100 вольт и 1,5 ампер вроде я ставил 1N5408
3 можно
4 не советовал бы
5 7805 достаточно сильно у меня не большой для нее радиаторе весит вроде они продаются вот http://www.chipdip.ru/product/hs-201-30/
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 11:16   #2178
Vladget
все правильно и в первом случае тоже пойдет
Да на схеме из первого поста все элементы подписаны и по порядку и по номиналу следующий раз давай ссылку по этой схеме понятней будет, это диод "защита от дурака" если перепутаешь полярность подключения горит только диод (уходит в коротыш) если диода нет то много чего горит
Старый 17.03.2013, 19:47   #2179
Kostq
Сообщение от Нариман160295 Посмотреть сообщение
есть с65-004 и mospec s30d40c можно их и какой куда ?
in5400 подойдет для таких целей?
именно такой и хочу поставить. хватит ли его, я его чуть подрезал чтоб кондансатор влез.
Старый 17.03.2013, 19:50   #2180
Kostq
ешо так для обшего развития есть KT819A UA H7 . чо ет такое и можно ли его кудато прицепить?
блок питания
Здесь присутствуют: 346 (пользователей: 0 , гостей: 346)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
