меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#901 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() в Теку 3 нет пока профиля по CAN
к-лайн по CAN не работает вообще то ваша машина судя по логам не по CAN, а по к-лайн работает у вас наверное двигатель 2AZ-FE, для него есть свой профиль, на котором ничего не вылетает Toyota EFI(ДВС A,S,JZ..) по HVBat адаптацию таймингов проводили?
не стесняйтесь спрашивать |
#902 |
![]() Регистрация: 30.08.2011
![]() я купил l9637d спаял новый адаптер и у меня все пошло! наконец то я увидел движку!! вот мои логи. там видно, что регуль хх подклинивает...
#903 |
![]() Регистрация: 16.04.2012
Машина: Nissan X-Trail T30 2.0 АКПП
![]() Сегодня попробовал с переделанным Консалтом1 подключиться к АКПП Икса. Заработало!!!
FindCON1 нашел блок управления коробкой по адресу EA. TECU3 прочитало Info и даже показало какие-то параметры в динамике. Правда вопросительных знаков пока больше половины. И висла программа жестко пару раз. |
#904 |
![]() Регистрация: 23.02.2013
Машина: Toyota Crown JZS175
![]() Вот еще такая хотелка: "нативный" словарь параметров.
Т.е. вместо "Кратковременная топливная коррекция. Банк 2" - "SFT B2" Конечно, можно создать свой словарь, но где гарантия что после обновления программы, файл останется поддерживаемым? ![]() |
#905 |
![]() Регистрация: 06.03.2013
Регион: 14
Машина: Приус 10
![]() Добрый день!
еще разок проверил с помощью обновленной тек3 через vag выкладываю логи, ошибок не нашел |
#906 | |
![]() Регистрация: 17.06.2008
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
Дать возможность пользователю выбор как отображать параметры, нативно, или в переводе. И совсем круть, если при наведении курсора на нативную аббревиатуру, возникала подказка в виде расшифровки на английском + перевод на понятный и могучий. Это бы имело сильный обучающий эффект, чтобы пользователь привыкал к правильным нативным терминам и впоследствии легко понимал контекст сразу по нативным аббревиатурам. А может и не давать выбора... Но лучше дать конечно, не все планируют становиться профессионалами в теме. ![]()
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE |
#907 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Надо занести в FAQ на сайте приусоводов ![]() Инициализация позволяет убрать "нестираемые ошибки" после реанимации батареи.
#908 |
![]() Регистрация: 11.03.2013
Машина: Toyota Alphard Hybrid, 10.2006
![]() да, 2AZ-FXE. Недавно был на диагностике, у мастера такой же альф, только 2004 года. Он обратил внимание на отличие алгоритма управления наших машин. У него при запуске HV и при нормальной емкости ВВБ двигатель не запускается. У меня запускается всегда, потом, если можно - глохнет. А еще он не смог подключиться TISом, ни один профиль не подошел. Адаптацию таймингов проводил, процесс завис на двух делениях ползуна, секунд через 20-30 прервал. На разъеме OBD II у меня ноги 4,6(CANH), 7,8,9,12,13,14 (CANL), 15,16. И еще - видел для Приуса-10 скорость 9600. мне остановиться на ней. или все же 38400?
#909 |
Регион: 14
Машина: Приус 10
#910 | |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
