Старый 02.05.2007, 20:23   #101
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Сообщение от terracan Посмотреть сообщение
Я конечно дико извиняюсь , это шотки или диод, не силён я в этом.
Проверяй именно диод на коротышь, он стоит возле клемника вертикально.
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 20:55   #102
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Bonifacij Посмотреть сообщение
Как тогда запускать БП, только подачей питания на на АСС?
очевидно только так
Старый 02.05.2007, 22:20   #103
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Парни! Что бы всё без проблем опишите первый старт компа! Просто что бы он стартанул!
Делаю так беру слабый комп! Вытыыкаю два штекера (4-х жильный и 20-ти жильный)
Ставлю блок в режим без мозгов!
Нажимаю кнопку повер! Всё должно запуститься!
Это конечно банальный запуск, но мне просто охото стартануть его вообще! Увидить как он будет работать от аккамулятора!
И ещё вопрос: если я поставлю комп в режим без мозгов будет ли он у меня реакировать на перемычки по вольтам ( те которые следят за вольтражом на акамуляторе?)
Старый 02.05.2007, 22:41   #104
Bonifacij
Аватар для Bonifacij
Машина: Mitsubishi Montero Sport
Bonifacij will become famous soon enoughBonifacij will become famous soon enough
Коллеги,
Все подключения на фотке, может я чего не так скомутировал?
З.Ы. На фотке не показан провод АСС (12V) с ним симптомы теже
Название: 001_Общий вид v1.JPG
Коллеги!
Благодарю всех пытавшихся помочь в решении моей проблемы.
Как оказалось, все таки была неверная коммутация при заборе 12 В с БП АТХ (замыкать необходимо не серый, а черный и зеленый провода в колодке), а обратил на это внимание просто проходящий мимо Sergey_L за что ему огромное спасибо!!!
А комп, что ему будет, запустился от БП SL и прекрасно работает
Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.
Проект
МОНИТОР LILLIPUT® GL701-NP/C/T / БП M2-ITX / MB MSI K9N6PGM-F (Socket AM2) / CPU AMD Athlon 64 3800+ / DDR2 PC-5300 667 MHz Patriot 1,5 Gb (1x1 Gb + 1x512 Mb)
Bonifacij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 15:29   #105
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
C маркировкой CT PR3002?Это тот самый КД 208А?
Выпаял, сопротивление тестером в любом направлении близко к 0.
Навсяк пож проверил через батарейку 1.5 в в обе стороны ток проходит . Ели это диод то явно пробитый.Исчу замену.
Старый 03.05.2007, 15:54   #106
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Можешь включать без него он для зашиты от переплюсовки...
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 20:49   #107
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Сергей возможна ли замена CT PR3002 на МСС 3 IN5408?
Заранее спасибо.
Старый 03.05.2007, 21:12   #108
Sergey_L
Да можно и без него, только тогда второй переполюсовки БП не выдержит.
Ставь любой, близкий по параметрам.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 03.05.2007, 21:24   #109
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Ок, спасибо будем попробывать.
Старый 04.05.2007, 15:30   #110
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
теперь работает
в контролере БП была увеличена задержка по времени между подачей +5VSB и нажиманием кнопки включения до двух секунд
PS у Сереги провел часа три пока разобрались почему не стартует, еще раз спасибо
Как эту задержку снизить,
Диод припаял, предохранители не горят больше.Процесс включения БП как по расписанию.А мать не стартует.Старая на Р3 стартует на ура.
Серега АУУУУУ!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
