Старый 02.03.2013, 22:48   #2101
Vladget
ну процарапай все дорожки хотя сопля уже б сгорела а шотки где? там звониться по схеме может только через шотку если ее нету и звонится ищи заляпуху и царапай
насколько я помню по моему без контроллера никто не собирал
Старый 02.03.2013, 23:04   #2102
Ferodo
Аватар для Ferodo
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
я до этого ибп ни разу не собирал. Все как то усилки,радио и цифровые аудио процы с микроконтроллерами. Опыта сборки ибп мало. Я как раз сейчас и сижу все царапаю. Первичный ток пуска большой,не подскажите? Просто у меня бп,от которого запитываю, чувствителен к этому. Шотки тоже выпаял,ищу кз.....
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 23:08   #2103
Ferodo
Аватар для Ferodo
можно Вас попросить тут еще раз выложить платку в лау формате с контроллером. Может в плате косяк,хочу сравнить и пробежаться еще раз по схеме
Старый 02.03.2013, 23:36   #2104
Ferodo
Аватар для Ferodo
нашел косяк,на всякий случай цепляю фото,может кому еще пригодится. По фото видно,что R23 1Ком (схема из 1 поста) правой стороной сел на землю (земля проходит под ним). Перепаял заново,кз пропало.
Последний раз редактировалось Ferodo; 03.03.2013 в 14:56.
Старый 02.03.2013, 23:57   #2105
Vladget
Сообщение от Ferodo Посмотреть сообщение
см личку
Для первого ИБП очень неплохо, по току пуска посмотри схему из первого поста там кондер стоит между 4 (минусом к ней) и 13,14,15 это и есть "мягкий старт" может его нет на этой печатке.
При таком качестве пайки делал бы сразу печатку с контроллером
Последний раз редактировалось Vladget; 04.03.2013 в 20:19.
Старый 03.03.2013, 14:12   #2106
Ferodo
Аватар для Ferodo
Спасибо за хорошую оценку! В личке посмотрел,не понял немного... Мое мыло если что Ferodo_89@list.ru
Старый 03.03.2013, 14:41   #2107
Vladget
нашел косяк,на всякий случай цепляю фото,может кому еще пригодится. По фото видно,что резюк правой стороной сел на землю.
Ты косяк поподробней опиши желательно по схеме, что есть и как должно быть, вдруг еще кто будет собирать.
Старый 03.03.2013, 15:00   #2108
Ferodo
Аватар для Ferodo
Пост 2104 поправил. Спасибо за файлы!
Старый 03.03.2013, 15:43   #2109
Ferodo
Аватар для Ferodo
Еще 2 irfz чуть не покинули этот свет , благо лампочка стояла...
что может быть? где что посмотреть? Схему с первого поста сверял с печаткой, должно быть без ошибок
Старый 03.03.2013, 16:20   #2110
Vladget
да тут сложно что то конкретное сказать, там то деталей 5 шт на входе, у тебя они уже вроде горели , я бы поменял все, если так, потому что как проверить что они 100% целы? А так принцип то один что в усе-ли, что тут и посмотри в сторону irf3205 они у нас немного дороже но по даташиту они того стоят, меньше греться будут ну и т.д.
блок питания
Здесь присутствуют: 358 (пользователей: 0 , гостей: 358)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
