#2101 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() ну процарапай все дорожки хотя сопля уже б сгорела а шотки где? там звониться по схеме может только через шотку если ее нету и звонится ищи заляпуху и царапай
насколько я помню по моему без контроллера никто не собирал |
#2102 |
![]() Регистрация: 29.01.2013
Машина: VW POLO 1999 3D
![]() я до этого ибп ни разу не собирал. Все как то усилки,радио и цифровые аудио процы с микроконтроллерами. Опыта сборки ибп мало. Я как раз сейчас и сижу все царапаю. Первичный ток пуска большой,не подскажите? Просто у меня бп,от которого запитываю, чувствителен к этому. Шотки тоже выпаял,ищу кз.....
#2103 |
![]() можно Вас попросить тут еще раз выложить платку в лау формате с контроллером. Может в плате косяк,хочу сравнить и пробежаться еще раз по схеме
#2104 |
![]() нашел косяк,на всякий случай цепляю фото,может кому еще пригодится. По фото видно,что R23 1Ком (схема из 1 поста) правой стороной сел на землю (земля проходит под ним). Перепаял заново,кз пропало.
Последний раз редактировалось Ferodo; 03.03.2013 в 14:56. |
#2105 | |
Для первого ИБП очень неплохо, по току пуска посмотри схему из первого поста там кондер стоит между 4 (минусом к ней) и 13,14,15 это и есть "мягкий старт" может его нет на этой печатке. При таком качестве пайки делал бы сразу печатку с контроллером Последний раз редактировалось Vladget; 04.03.2013 в 20:19. |
#2106 |
![]() Спасибо за хорошую оценку!
#2107 |
![]() Ты косяк поподробней опиши желательно по схеме, что есть и как должно быть, вдруг еще кто будет собирать.
#2109 |
![]() Еще 2 irfz чуть не покинули этот свет
![]() что может быть? где что посмотреть? Схему с первого поста сверял с печаткой, должно быть без ошибок ![]() |
#2110 |
![]() да тут сложно что то конкретное сказать, там то деталей 5 шт на входе, у тебя они уже вроде горели , я бы поменял все, если так, потому что как проверить что они 100% целы? А так принцип то один что в усе-ли, что тут и посмотри в сторону irf3205 они у нас немного дороже но по даташиту они того стоят, меньше греться будут ну и т.д.
блок питания |
Здесь присутствуют: 359 (пользователей: 0 , гостей: 359) | |
