#291 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
поставил старую версию - та же проблема корневая папка это / у меня видит только /sdcard она же /emulated/0 на Нексусе ВСЕ больше ничего увидеть не могу. На Атрикс 2 те же пироги. в инете по находил кучу подобных проблем в 2011, 2012, 2013м что за грабли и как с ними бороться не могу понять ;( |
#292 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#293 | |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
Системные папки он не видит. Если у тебя не видит внутреннюю, то попробуй без внешнего носителя проверить, может конфликтует что-то. |
#294 | ||
у меня на телефоне Атрикс 2 андроид 4.0.4 та же проблема так что, конечно возможно, но маловероятно проблема где-то в поверампе, она не привязана к Нексусу, но даже не могу понять с чем связана ;( потому как у людей (Rage2) на той же Тимуровской прошивке такой проблемы нет. ИТОГО: - планшет идентичный - прошивка идентичная - настройки программы я сбрасывал на ноль. выходит проблема в чем-то другом. Моя теория - это сторонний софт. Поверамп выдает такой глюк при наличии какого-то софта на борту. У меня просто в телефоне и планшете софт почти идентичен. Если есть возможность, рубаните Нексус на дефолт и поставьте голый Поверамп, посмотрим проблема осталась или нет. |
#295 |
Регион: 86
![]() Скорее всего что-то с кастомной прошивкой наковеркано, по сути у Вас же нет слота для карт памяти и т.д. И в стоке поверамп обязан видеть внутреннюю память, а иначе откуда ему музыку брать.
#296 | ||
Вот гляньте скрин Rage2 у нас идентичная прошивка ![]() у него виден каталог / а уже ниже виден /storage/usbdisk я же у себя вижу верхним каталог /sdcard/ и соответственно выбрать музыку из /storage/usbdisk не могу физически ;( |
#297 |
![]() Блин!
Может кто поможет хоть временное решение проблемы найти, раз мы дружно зашли в тупик я вижу несколько вариантов: 1) монтировать usb флешку параллельно в /storage/usbdisk и в папку /sdcard/usbdisk 2) монтировать папку(линковать) /storage/usbdisk в /sdcard/usbdisk 3) отключить встроенную в СМ10.1 систему монтирования флешек 4) научить монтировать флешку программой stikmount последний пункт самый простой, опишу его детальней. не помню как точно было, но когда я впервые вставил 8гиговую флешку в планшет, то у меня вылезло какое-то окошко "всегда ли использовать stikmount для монтирование этого устройства" я нажал ДА и теперь 8гиговая флешка всегда у меня монтируется не встроенной системой монтирования, а с системой stikmount. Адрес ее /sdcard/usbstorage/sda1 (как-то так) и соответственно Поверамп ее видит вероятно, когда я вставлял 32гиговую, то система задала мне мне обратный вопрос и я выбрал дефолтной программой для монтирования встроенную систему CM10.1 теперь, внимание знатокам, как поменять на 32йке программу для монтирования флешки? в теории все 4 пункта должны работать, а вот как их реализовать я не знаю ;( |
#298 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() wave_is, хватит жути нагонять)))
Подождите свежий билд...посмотрим. Или попробуйте заново накатить последний доступный со сбросом до заводских(wipe data & cache) перед прошивкой |
#299 |
#300 |
![]() Регистрация: 22.02.2013
![]() Проверил на стоковой прошивке 4.2.2. Ток через pogo - 0.25 А независимо от загрузки. Музыка, GPS, WiFi, BT и AnTuTu - аккумулятор разряжается.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
