Старый 23.02.2013, 17:40   #241
wave_is
Сообщение от mike78 Посмотреть сообщение
Я снимал мамку и паялся непосредственно к контактам на ее обратной стороне. Плата снимается несложно, картинки есть, например, на ifixit.
шлейфы и наклейки тоже все отключали при этом? Как кабеля потом вывели?
Итого. через пень колоду приконнектился к пого пинам.
Зарядка идет, все хорошо
Как только вставляю юсб кабель начинаются проблемы. Уровень зарядки начинает моргать с периодичностью в секунду. То есть зарядка, то нет.
Как правильно подключать периферию в таком случае?
через отг или Y кабель?
Какие настройки выставлять в Тимура прошивке?
wave_is вне форума
Старый 23.02.2013, 18:32   #242
mike78
mike78 is on a distinguished road
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Все шлейфы, наклейки, винтики легко вынимаются, отклеиваются и вывинчиваются и потом ставятся на место. Если нужно, в личке могу подробно расписать.
При подаче питания на pogo, думаю OTG должен работать без внешнего питания и соответственно в Настройках - USB Host снять первую галку.
mike78 вне форума
Старый 23.02.2013, 21:16   #243
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Лучше не в личку, а прям тут, на форуме, многим будет полезно
Kacap вне форума
Старый 24.02.2013, 01:51   #244
wave_is
а у вас как реализовано? периферия как подключена?
не могу понять почему у меня с пол пинка все не заработпло
Последний раз редактировалось wave_is; 24.02.2013 в 02:38.
wave_is вне форума
Старый 24.02.2013, 14:27   #245
mike78
Снятие матплаты Nexus 7
Большие фото и оригинальный текст сайт ifixit.com
Отщелкиваем заднюю крышку.
Снимаем шлейф кнопок. Для этого аккуратно поднимаем заднюю часть разъема, куда этот шлейф вставлен. Больших усилий для этого не требуется, действуем аккуратно и неспешно. Главное правильно вычислить эту самую поднимающуюся часть. По тому же принципу устроены все остальные разъемы шлейфов на плате, и потренировавшись на шлейфе кнопок далее проблем не будет.
Отсоединяем разъем аккумулятора
Неторопливо отклеиваем радиатор процессора.
Скорее всего с ним вместе снимется черная защитная пленка и откроются шлейфы дисплея, дигитайзера, I/O и аудио. Отсоединяем все.
Дигитайзер так же как кнопочный, аккуратно поднимая заднюю часть разъема
Так же I/O
Шейф дисплея просто отщелкивается вверх
аудио кабель аккуратно вынимаем из разъема
откручиваем крепящие плату винтики и - вуаля, золотой ключик у нас в кармане! (А вместе с ним потеря гарантии)))))
После этого сдобрив жидким флюсом контакты pogo на плате, припаиваем прямо к ним провода.
Между задней крышкой и аккумулятором достаточно места для их прокладки, я свои вывел через щель динамиков, предварительно удалив декоративную решетку.
mike78 вне форума
Старый 24.02.2013, 14:42   #246
mike78
Я долго ковырялся с прошивкой Тимура, там какая-то запутанная логика переключения USB Host с режима FI на Pure OTG. Как я понял, если включен FI, то есть галка стоит, внешняя периферия требует отдельного питания и, например флешка, подсоединенная к ОТГ разъему не заработает. А вставленная в активный хаб или при подключении питания к ОТГ - заработает.
В режиме Pure OTG, т.е. галка снята, внешняя периферия заработает без дополнительного питания.
Если питание подается на pogo, то на OTG его подавать уже не нужно, стало быть USB Host должен работать в Pure OTG.
Поскольку кастом Тимура у меня ребутнулся пару раз, я откатился на сток, питание подаю на pogo, периферия работает через активный хаб.
mike78 вне форума
Старый 24.02.2013, 14:56   #247
wave_is
а на стоке стоит мобильное ядро от Тимура?
P.S. Пропало все свободное место с планшета. Обратил внимание что в корне диска есть папка "0" (копия корня), а в ней еще одна "0", а там еще одна "0"
Что это за логика странная в Нексусе?
wave_is вне форума
Старый 24.02.2013, 15:08   #248
mike78
Чистый сток
Папки 0 это баг CWM мне кажется. Сколько раз шьешся, столько этих папок и образуется. Причем я перепрошивался через CWM с полным вайпом всего, 0 появились googleapps не удалились. Что также явилось причиной перехода на сток. Что-то там с кастомами пока криво. Буду продолжать наблюдение
mike78 вне форума
Старый 24.02.2013, 15:57   #249
wave_is
Чистый сток
у меня папка была и на стоке,
правда CWM стоял всегда
wave_is вне форума
Старый 24.02.2013, 16:01   #250
Denkos
Папка " 0" всегда образуется при установке или переходе на 4.2
Denkos вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
