#141 |
![]() по второму кругу пишу. Если вместо батареи подано 4,2-4,25В, то планшет думает что батарея заряжена, и от зарядного устройства ток не потребляет, но адекватно понимает что зарядное устройство подключено. Соответственно можно этим пользоваться, назначать действия по событию в самом планшете и таскере.
Настоятельно рекомендую использовать для этого pogoPin, Звук с него будет лучше чем через разъем наушников, к тому же есть дополнительные рюшечки в виде понимания планшетом что он подключен к Докстанции. |
#142 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
#143 | |
покажите фото как к ним подконнектится. я не против правда если к ним подконнектится, то можно и акб не выкидывать =) |
#144 |
![]() можно ли Таскером выключать gps в Нексусе?
#145 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Я просто припаивал провода к внутренней поверхности контактов. К той части их, которая внутри корпуса.
#146 |
![]() Регистрация: 26.05.2009
Машина: 2005\Nissan Almera
![]() Больше не офтопим.
Большая просьба к Alex-NN и mcf1 по возможности описать ваши проекты. А то в ветке обсуждаются разные вопросы, все в разных местах и постоянно меняются решения. |
#147 |
![]() можно, но зачем?
нексус в самом обычном режиме ожидания потребляет 25мА от источника 4,2В. с включенным Wifi потребление периодически подскакивает до 200-230мА (например когда почта пришла) получается что планшет потребляет примерно как сиганлизация. Вы же не боитесь что сигнализация разрядит ваш автомобильный аккумулятор? а на случай зависания планшета (что маловероятно, но возможно) мой БП с мозгами, и при напряжении бортовой сети менее 11В(регулируется) отключит питание планшета и периферии полностью. Последний раз редактировалось mcf1; 19.02.2013 в 11:02. |
#148 |
![]() у меня весь проект в голове, и частично на столе, поэтому описывать пока не чего. постараюсь к концу недели, после еще пары экспериментов и проверок, завести рабочий журнал.
а пока все выглядит вот так ![]() |
#149 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Проект, в котором главный инспектирующий - кот не может быть не интерестным
![]() А вообще, Сань, поздравляю - фактичски ты единственный (был еще пост s.m. в старой теме по андроид, но там просто фраза была про 10 ватт на все хозяйство) кто померял и озвучл цифры потребления планшета на андроде. Все остальные только и трындят, что типа винда отстой, андрод рулит. Если не слжно - выложи потребление в рабочем режиме приразных нагузках.
#150 |
![]() а что за второй монитор на фотке? Для камеры?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 108 (пользователей: 0 , гостей: 108) | |
