#1 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Машина: Android
![]() После движения с печкой минут 15 пускается, при этом когда мать не стартует, диод на M3-АТХ мигает 3 коротко ( как будто пытается пустить мать). Дело не в матери (intel DH77DF, твердотельные кондеры), т.к. менял на имеющийся М2-АТХ, все работает в любой мороз. Также если отдельно феном подогреть М3-АТХ (не грея мать), всё тоже пускается. Блок питания оригинал, покупал в mo-co-so
#2 |
![]() Регистрация: 12.07.2012
Машина: ваз 2110
![]() Тебе нужен кабель для програмирования и скачать утилиту для настройки блока там выставляется температура старта БП. Скорее всего!
#3 |
Машина: Android
![]() Откуда такая информация. В характеристиках температурный диапазон указан от минус 40. В инструкции про возможность изменения температуры ничего нет
#4 |
Машина: ваз 2110
![]() Да при минус 40 он работать может но не все жесткие диски стартуют при такой температуре для это в нем есть функция выставить температуру при которой стартовать систему. Тут где то на форуме читал что он так же програмируется утилитой как и М4 АТХ.Не могу ссылку вставить на магазин где продается кабель и там можно утилиту скачать.
#5 |
Машина: ваз 2110
![]() Почту напиши скину свою туда скину ссылку.
#6 |
Машина: Android
![]() Алексей81
кабель видел, программу скачивал, про температуру в ней не нашел. Алексей81, вы знаете что она там устанавливается, или предполагаете? |
#7 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Не пори чушь.
У блоков серии Mx-ATX температура запуска не устанавливается. Я посмотрел M3 flash modes, три быстрых мигания светодиода - это Startup delay. Т.е. задержка включения, пока не понял из-за чего ![]()
#8 |
Машина: ваз 2110
![]() Как это не устанавливается у меня M4 ATX в нем выставил температуру старта компа при минус 15 так как если ставлю ниже жесткий не стартует. И пока системник не нагреется до минус 15 у меня комп не стартует. Есть там этот параметр завтра посмотрю скажу как называется.
#9 | |
![]() "Там" это где?
![]() Если речь про родную утилиту изменения параметров БП, то там этого нет. Взможно я погорячился с фразой Цитата:
#10 |
Машина: ваз 2110
![]() Я же написал что СКОРЕЕ ВСЕГО а не утверждал! Я просто считал что утилита для м3 и м4 одна этажа.
