#1 |
![]() Регистрация: 29.12.2012
Машина: Airtrek
![]() Внесу и свою лепту в создание CarPC на моём Mitsubishi Airtrek:
План по внедрению CarPC был ещё в голове за долго до покупки самой машины. Перелопачено было куча инфы в инете, лотов на ебае, и в голове(и на бумаге)потихоньку рисовалась карта системы . Наконец появилась машина и можно было осуществлять намеченный план. В Аиртреке 2Din гнездо для магнитолы, что позволяет запихнуть 7" монитор с рамкой и кнопками без колхоза=) Что было приобретено и установлено: Монитор c тачскрином: 2DIN IN DASH 7" Samsung VGA Touch Screen Monitor Mini ITX USB SD Raspberry Pi 4793р. Материнку для системы выбрал такую: Asrock AD2700-ITX 2900р. ![]() HDD: 2,5" 500gb 1700р. Память DDR3 1066 4gb 600р. С БП для системы лохонулся, решил сэкономить - Pico PSU 12V 120W DC-DC MINI ITX ATX PC Power Supply. Как говорить скупой платит дважды. Входное напряжение у этого БП 11.ХХв -13вольт что не укладывается в рабочие значения электрики авто... 758р. Заказал позже Mini-ITX M2 Car PC DC-DC ATX PSU ITPS Power 200W 8V-28V 1911р. Поэтому пока не пришёл новый БП, ездию с дополнительной АКБ в багажнике, которая питает только мамку. Заряжаю время от времени его. Аудио: Под водительским седлом расположился 2х канальный усилитель какой-то, взял у друга(валяется без дела), со временем куплю новый, пока поездию с этим. Питание усилителя идёт с акума медным проводом 6мм(в кемпе брал по 70р. метр) 4 метра хватило чтобы провести его под седло. 280р. Чтобы работали все 4 колонки - запаралелил передние с задними колонками, по ОМам в сумме всё ок, то что нужно для усилка. В корпусе Карпютера, на +12в шину БП поставил ЭМ реле, которое даёт сигнал на триггер усилка и дисплея. По этому при включении компа сразу включаются сие девайсы. ОС: Win 7 32bit Оболочка Пока остановился на Centrafuse 4 В ожидании новых девайсов: GPS: GPS модуль: Globalsat BU-353 BU353 USB GPS Receiver SIRF III Navigation Black 1057р. Общение с машиной: ELMScan 5 Universal OBD II Scan Tool w/ Free Software 758.47 р. Кит для монитора(По умолчанию левые кнопки тачскрина не работают) USB-HID BUTTON BOARD FOR 7" 2-DIN BEZEL / CASE 455 р. WiFi Взял помощнее =) ALFA AWUS036NH 2000mW 2W Wireless N/G USB WiFi Adapter 872.55 р. Клавиатура 5 in 1 Russian Version Wireless Mini Keyboard Mouse Touchpad IR Learning Remote 934.44 р. Камера заднего вида Waterproof 170º Car Rear View Reverse Backup Parking COMS Color Camera NTSC ![]() 318.51 р. На фото: 2 Заказываемый 7" тач скрин в корпусе 3 Получилось как-то так 4 Коммуникации тачскрина 5 Разобранная панель при инсталляции 6 Усилитель под седлом 7 Установленный CarPC =) 1 До переделки |
#2 |
Машина: Airtrek
![]() Пришла камера заднего вида.
Запилил, получилось как-то так(см.на фото) Получилось под "козырьком" всякое гавно не липнет на наё. Запитал её от заднего прикуривателя. В большом разъёме под бардачком нашёл провод заднего хода(см. фото) и запитал к нему тригер(ACC) AV линии контролера монитора, т.е. при включении задней скорости включается на мониторе канал AV1 с сеткой для парковки, стало намного удобнее ездить задом =) Последний раз редактировалось Jha01; 29.01.2013 в 14:24. |
#3 |
![]() Привет тоже думал над этим вариантом. Скажи почему выбор пал на VGA версию а не HDMI? Каким образом разместил винт, колхозил или там штатное место есть? Фотки случайно не осталось как с тыльной стороны все подключено? Блок питания не поместился в корпус?
#4 |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
![]() Очень бы хотелось увидеть фотки внутри системника
#5 | |
Машина: Airtrek
В итоге когда дождался дисплея, купил другую мать у которой есть все три выхода(HDMI, VGA, DVI) Останется на второй дисплей =) Для винта 2.5 в корпусе есть отверстия и болтики для крепления на крышку или на бок корпуса. Я подвесил винт боком на 2 болта с боку корпуса. Про блок питания я писал выше. На данный момент он засунут в разъём ATX и вылазит из него на пару сантиметров. Жду новый, этот не умеет работать со штатным напряжением. На второй фотке установленный БП |
#6 |
Машина: Airtrek
![]() Пришёл GPS ресивер, подключил, установил, вывел под лобовуху с правой стороны.
Поставил 7-дорог под WIN7 Скачал карты с Megamaps.org И теперь в машине появилась навигация! Просто прусь! Только не удалось сделать инъекцию в Centrafuse. Буду разбираться позже. Последний раз редактировалось Jha01; 28.01.2013 в 21:57. |
#7 |
Машина: Airtrek
![]() Забрал с почты БП M2, избавился от аккумулятора в багажнике =)
Когда всё вставил, выяснилось позже, что перестал работать триггер заднего хода... буду копать |
#8 |
![]() Jha01,
Всё забываю спросить - что за коннекторы под питание все пользуют? ![]() Это он или нет: ссылка на али |
#9 |
![]() Регистрация: 08.03.2010
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
![]() Mirey, много чего используют, в том числе и эти. Лишь бы ток держали. Я то же такие взял, но пока лежат, холодно и лениво паять...
Можно вообще обойтись обжимными наконечниками, как на фотке выше. |
#10 |
![]() gromozeka,
На сколько я понял - наконечники там на самом БП только используются, а вывод этого кабеля на 3-х пиновый коннектор, судя по термоусадке около корпуса )) Спрашиваю, чтоб потом стыдно не было. Начитаешься про автозвук - там чуть ли плюнуть рядом с машиной нельзя, не то, что "любой" коннектор использовать ![]() |
airtrek, carpc |
