Старый 26.01.2013, 10:58   #31
macau
Сообщение от bbaalluu Посмотреть сообщение
Тогда Планшет разрядиться и не будет находиться в спящем режиме, а будет выключен и потом включаться дооолго...
с чего он должен разрядиться в спящем режиме?
Старый 26.01.2013, 23:01   #32
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Машина: Nissan Navara
bbaalluu is on a distinguished road
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
Сильные отрицательные и положительные температуры в машине
Постоянное поддержание оперативки в рабочем сотоянии
сотовая связь в режиме ожидания
И многое другое ....
bbaalluu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 22:04   #33
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Вообще офигиваю от этого планшета.В нем реально все есть.Что меня сдерживает от его покупки,это почти
готовое решение на моем хуавее..ТС,как успехи?
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 01:04   #34
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Только вернулся и начал творить
Заказал http://1chip.ru/pccar-keyboard.html тут плату для руля
Купил в митино USB хаб
Купил кардридер и монтажных второпластовых проводов 0,5 мм.кв.
и прочую лабуду для монтажа ...
Сейчас начну творить и ОБЯЗАТЕЛЬНО продолжу проект ....
Старый 07.02.2013, 17:36   #35
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Очень нужна Ваша помощь
Мне нужна схемка или Datasheet вот этого разьема
B2306C-06SB-APA
Производитель:http://www.sz-bell.com/show.asp?pid=2177
Помогите Пожалуйста !!!!
Последний раз редактировалось bbaalluu; 08.02.2013 в 21:16.
Старый 07.02.2013, 19:02   #36
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
привет,как-то паял похожий разъём..Но честно говоря не помню что там...и есть ли там вообще микрофон..
Вот тебе картинка-помощник..
Если там микрофона нет..то расположение такое же всё равно.
Старый 07.02.2013, 21:45   #37
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Сообщение от Taifunfly Посмотреть сообщение
Огромное спасибо, НО! мне нужно схема именно этого разъема, они бывают еще с буквами А, С, D, но мне нужен именно с "Е" у него 6 выводов !!!!
Мне небходимо знать что он замыкает когда в нем нет джека
и что он замыкает когда в него вставляют джек
По какому проводу идет прием FM радио....
Старый 08.02.2013, 21:13   #38
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Вот и опять нашлось время продолжить...
Я списался с производителями разъемов и они прислали
мне даташит, правда не тот, но прислали, китайцы млин....
Правда я пообещал подумать о покупке партии 10000 шт
У меня опять вопросики :
И снова помогите !
Проект идет к техническому завершению, впереди программное насилие на Дигмой
Почему - то радио после нажатии на стоп - больше на плей нажиматься не хочет. Качество приема среднее, ближе к хорошему. Пишет: наушники используются как FM антенна
Но если нажать внизу обратно и снова включить радио - опять идет ?
В чем может быть загвоздка?
Странно вместе с усилителем играет внутренний динамик и не отключается ???
Громкость на проигрывании MP3 файлов - плавно регулируется от минимума, а при Радио - начиная с мин громкости - уже громко - может что изменить ????
Подскажите если можно!
Старый 12.02.2013, 18:07   #39
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Творю такой же проект, только в Шкоду. Есть несколько вопросов к Вам. С питанием планшета в Дигме вариантов нет (usb), но с подпайкой проводов у меня перестал работать OTG-хост. У Вас то же самое или я уже тупо спалил что то внутри?
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 21:16   #40
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Сообщение от CORONARO Посмотреть сообщение
НУ ТЕПЕРЬ Я НЕ ОДИН !!!
У меня было то-же самое!
Когда втыкаете переходник для флешки он замыкает четвертый контакт мини USB и -5В (землю) лучше через резистор 5-10 Ом
Всего в мини USB 5 контактов
1 +5В
2 Дата -
3 Дата +
4 Хост
5 -5В
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
