Старый 02.02.2013, 17:46   #231
art_sh
art_sh is on a distinguished road
Еще вопрос, В версии с медиаблоком, в котом находятся усилители и т.д. Он должен быть вообще независимым блоком от планшета или наоборот, всю коммуникацию в него перенести, а планшет только wi-fi. Далее, медиаблок может иметь 1din форм факто с енкодером громкости и пользовательскими кнопками переключения режимов, а может быть в форме глухого ящика, где то спрятанного и тогда управление можно осуществлять кнопками с держателя планшета/экрана. также, надо ли в медиаблоке делать выходы для подключения дисплея по hdmi? LVDS и RGB24 все равно нет смысла выводить - длина проводников ограниченная. Также, внешние порты rs485 для подключения внешних датчиков, кнопок, есть ли смысл делать это в планшете, и не лучше ли в медиаблоке? Аналогично с подключением камеры для dvr/
art_sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 21:34   #232
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
1.Медиаблок,должен дополнять устройство.Т.е.расширять независимым-быть связующим звеном между планшетом и доп.переферией(дополнительные камеры,держатель для планшета,юсб-устройства,com-порты,wifi-роутер c 3g и т.п.)Т.к. предполагается снятие планшета,то планшет должен быть головным устройством и независимым, в котором просто необходим весь набор(GPS/wifi/Bluetooth полноценный usb-host)+вход для держателя.
2.Имеет смысл сделать два решения:начального уровня-кнопки на держателе и закрытая коробка
медиаблока со входами и выходами.более расширенная-медиаблок с энкодером,кнопками и держатель без кнопок.1-й для тех кого устраивает штатная аудиосистема и желает просто ее дополнить,поэтому в нем можно ограничить некий функционал работы с аудио,просто иметь возможность выводить звук на штатные колонки.2-й вариант это уже полноценная автомобильная система..Только мое мнение.
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 21:40   #233
macau
вы таки изобретаете es777\dm7033. и это печально. самым удобным имхо есть вариант со всеми мозгами в планшете и усилтелем в ящике. еще можно расстотреть вариант с выносным блоком енкодера-хидкнопок, например как у сони
Старый 02.02.2013, 21:49   #234
art_sh
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
это которые 2din с планшетом? Мозги и так все в планшете будут, тут вопрос, как передать звук. мы выбрали wifi, но для этого должна быть коробочка с процессором и усилителями и wifi модулем, а это уже медиа система.
у нас такое же мнение, да и форумчане вроде были не против.
Старый 02.02.2013, 22:31   #235
macau
покажите хоть примерно как будет выглядеть держатель. если как у китайцев то можете сразу закапывать
Старый 02.02.2013, 23:57   #236
art_sh
Это заготовка, модуль с кнопками, разъемами будет еще рисоваться. если кому надо, могу исходники прислать.
Тип файла: pdf Сборка новая с пл.PDF (130.8 Кб, 785 просмотров)
Старый 03.02.2013, 01:26   #237
LesliStr
Машина: SsangYong Korando 290SR
LesliStr is on a distinguished road
Похоже здесь изобретается медиакомбайн, а не автомобильная компьютерная система )))
LesliStr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 01:38   #238
art_sh
Чем, по вашему, отличается медиакомбайн от автомобильной компьютерной системы?
Экран большой, ограничения по софту никто не накладывает, интерфейсы 485 и usb в наличии.
Старый 03.02.2013, 01:41   #239
art_sh
Сообщение от LesliStr Посмотреть сообщение
Системная плата для встраивания также будет, вы ведь за нее интересовались? Оставьте вашу почту, сброшу вам внешние интерфейсы и подробную спецификацию
Старый 03.02.2013, 13:15   #240
LesliStr
Для чего автомобильный компьютер ?
ИМХО
Я считаю, что первичные функции автомобильного компьютера, это мониторинг его систем с визуализацией текущих параметров. Система должна быть комплексной т.е. пакет программного обеспечения обеспечивающий мониторинг систем управления (получение и обработка данных с OBDII по CAN или K_Line шинам и/или с дополнительных датчиков(подключение доп.датчиков расхода и уравня топлива по RS232/485 или CAN шине протокол j1939)), навигация, видеорегистрация, связь. И уже как дополнительные плюшки – управление медиоконтентом. Исходя из этого вытекают требования к железу.
Привожу пример. В качестве полигона использован смартфон HTC OneS (процессор 2ядра, Qualcomm MSM8260AQualcomm MSM8260A, частота 1500 мгц, оперативная память 1024 мб).
Запущенные программы :
Мониторинг и диагностика, путевой компьютер – Torque (подключение к адапьеру ELM 327)
Навигация – Navitel и социальная сеть автолюбителей Waze
Видеорегистрация – VideoReg
Связь, оперативная информация – интернет. рация Zello
Текущие параметры:
Путевой компьютер:
Загрузка процессора, частота, остаток оперативной памяти, потребляемый ток. Использована утилита Cool Tool:
Железо должно обеспечивать безтормозную работу всего комплекса программ.
P.S. Задача не в том что бы запитать в машине мультимедийный планшет.
Последний раз редактировалось LesliStr; 03.02.2013 в 14:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
