Старый 25.01.2013, 20:10   #61
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Машина: Nissan Navara
bbaalluu is on a distinguished road
Возможно bbaalluu попробует такой вариант и отпишется в ветке о своем проекте.
Мне очень нравиться Ваш проект
Бескровно, и возможно восстановить как было....
Скорее оставлю Вашу схему с релюшками
Совершенно не хочется связывать два разных провода хоть какой то схемой
И в качестве вопроса для всех участников форума:
Я на старой магнитоле обнаружил 4,98v на входе в магнитолу с названием immobilizer на котором постоянно есть питание, да же без ключа
Возможно ли использовать его для питания и зарядки только планшета ???
bbaalluu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 00:45   #62
esamara
esamara is on a distinguished road
объясните пожалуйста по поводу питания и кнопки повер. на пальцах желательно. есть ли готовые схемы?
esamara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 10:32   #63
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
Сообщение от bbaalluu Посмотреть сообщение
Я бы не советовал,он может банально не потянуть по току,а еще там не только может быть 5 вольт,но еще и цифра шпарить.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 19:47   #64
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от esamara Посмотреть сообщение
В шапке по кнопке "Повер" именно рабочая схема. Я же выкладывал рабочий проект, а не "проЖект".
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 02.02.2013, 20:38   #65
esamara
хотелось бы "аналог" купить, китайские например т.к. не силен в транзисторах, резисторах и прочих эл. деталях( и сам не спаяю такой шедевр как у Вас
Старый 04.02.2013, 04:43   #66
alexvtk
Аватар для alexvtk
Ничего в этой схеме даже близкого к "шедевру" нет. Может есть друзья, дружащие с паяльником?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 04.02.2013, 20:01   #67
esamara
эхх
Старый 27.02.2013, 19:18   #68
alexvtk
Аватар для alexvtk
Апгрейд проекта
«Андроид планшет как CarPC в Toyota Prius II. "Бескровная" установка»
После пяти месяцев эксплуатации в машине планшета на Allwinner A10 решил сделать апгрейд системы. Почему? Причин две:
1) Следует отметить объективную «тормознутость» А10 с 512М оперативки. Загрузка с «нуля» до полной готовности, включая Tasker, AutomateIt, Torque, пока Desktop VisualizeR нарисует кнопки проходит 4 с лишним минуты. При старте из «сна» прерывается музыва, длится это минута – полторы, пока Андроид запустит процессы. Откровенные тормоза экранной клавиатуры в навигационных программах и 2ГИС. Ездить можно, но иногда напрягает.
2) Следуя канонам жанра, учтя критику своих любимых липучек и «нештатности» дизайна инсталляции, решил сделать дополнительную мини консоль в которую и будет инсталлирован планшет.
На планшете особо останавливаться не буду. Китаец Pipo U1pro, на RK3066 имеет два ядра, 1 Гиг оперативки, 16 Гиг внутренней памяти, отличный IPS экран разрешением 1280x800. В AnTuTu 3 показывает 11400 очков. При выборе планшета важными для меня моментами были: наличие отдельного джека внешней зарядки и встроенного Bluetooth. В процессе подготовки планшета к инсталу выяснились две новости. Хорошая – планшет включается (закружается) с «нуля» при подключении внешнего питания и грузится до полной готовности со всем комлексом софта и сработкой таскера всего 1м40сек - 1м50сек. После А10 – ракета! Плохая – нет до сих пор решения по подключению к RK3066 внешнего USB Audio. Печально (((
ЗЫ: уже не все так плохо с USB Audio. Настойчивый Rage2 победил проблему!
Схема питания прежняя, со старым блоком автоматики, тот же активный хаб, Bluetooth приемник и Bluetooth ELM327 OBD-2 диагностический адаптер. Планшет был разобран, но ничего не сверлилось и не пилилось. Поскольку кнопки Power, Back, V+, V- расположены на отдельной платке, то без особого труда были припаяны проводки к контактам кнопок, сами пластиковые кнопки-нажималки убраны и провода выведены в освободившиеся пазы. Хардверные кнопки планшета будут выведены на панель консоли.
ID:	30065 Нажмите на изображение для увеличения
Самое интересное и новое для меня – изготовление мини консоли под планшет. Концепция «бескровной» установки сохранена. Панель машины не подвергается переделкам.
Итак, начнем изготовление мини консоли. В качестве донора использован корпус от сломанного ЖК монитора.
ID:	30073 Нажмите на изображение для увеличения
Из лицевой рамки выпилены четыре заготовки для лицевой панели планшета. Кнопки монитора будут сохранены. К ним подключатся выведенные кнопки планшета. Снизу будет зеленая подсветка на СМД светодиодах.
Из тыльной части корпуса выкроены две детали обратной стороны консоли. Под чутким наблюдением крысика Няшки.
ID:	30068 Нажмите на изображение для увеличения
Все это подгоняется и склеивается.
ID:	30069 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30070 Нажмите на изображение для увеличения
Дополнительно на лицевую рамку с тыльной стороны приклеиваются ушки для соединения частей между собой, ограничители по габаритам планшета, места для крепления планки удерживающей планшет.
Для шпаклевания использована рекомендованная на этом сайте шпаклевка. Со стекловолокном для первоначальной шпаклевки и мягкая для финишной.
Для окрашивания использована грунтовка и матовая черная краска.
Несколько дней шпаклюем-шлифуем-грунтуем-красим. И вот, что получилось.
ID:	30075 Нажмите на изображение для увеличения
Продолжение следует....
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 28.03.2013 в 07:01.
Старый 27.02.2013, 19:38   #69
alexvtk
Аватар для alexvtk
Продолжаю.
К лицевой части крепится планшет, который удерживается планкой с тыльной стороны, и платка с кнопками. К задней части крепится планка с USB разъемом и выключатель полностью отключающий 12В (на всякий случай, пусть будет).
ID:	30141 Нажмите на изображение для увеличения
Лицевая и задняя части скрепляются между собой
Ставить буду сюда. Поверх открытого нижнего бардачка. Крепиться конструкция будет сбоков к планкам, оставшимся от первого варианта. В бардачке будет расположен БП и активный хаб.
Стыкую проводочки, разъемчики.
Заталкиваю всю эту жуть в бардачок и креплю конструкцию. Вуа ля! Включилось и заиграло сразу.
Да, о звуке. Поскольку USB Audio на этом планшете завести на данный момент удалось, то использую штатный аналоговый выход. Звук на AUX-IN подан через подавитель помех на ВА3121. В паузе тишина. Ничего не скребет, не шуршит. Кстати, не так уж и плох звук оказался у моего Pipo.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 30.04.2013 в 20:52.
Старый 10.03.2013, 16:25   #70
alexvtk
Аватар для alexvtk
Вчера вечером совершенно случайно напоролся на неожиданные грабли. Ну не совсем грабли, но не ожидал. Обновлял в машине проги с маркета, у и заодно решил проверить новый скайп. Упссс... а с микрофона то звука нет. Голосовой поиск Гугл - нет звука, диктофон - тоже не работает микрофон. Снял девайс, понес домой. Включаю. Работает микрофон! Чудо. Полтергейст. Стал думать. Додумался. У моего Pipo U1Pro не просто аудиовыход, а гнездо подключения гарнитуры. Подключаю переходник с 4 контактами и с микрофоном - заработал внешний микрофон. Правда звук, хуже. Валялся дома еще какой-то капсюль, поменял, стало получше. Голосовой поиск срабатывает, но в скайпе качество плохенькое. Тихо и глухо. На досуге сваяю простенький микрофонный усилитель с регулировкой усиления.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
