меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#711 |
![]() Регистрация: 16.04.2012
Машина: Nissan X-Trail T30 2.0 АКПП
#712 |
![]() Регистрация: 11.10.2012
#713 | |
![]() Регистрация: 20.03.2010
А парню на работе для тойота спасио 1997г нужен обычный комовский шнур (USB->COM) с кондером и прога CarTester8000. Если есть железный ком - то вообще один кондер нужен. Можно из старого K-line такой сделать. |
#714 | |
#715 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
![]() Да нет, у меня просто не получилось с цитированием перенести сообщение, я просто писал что мной опробован данный прибор на этих машинах и все.
#716 |
![]() Пробовал сегодня последнюю версию по CONS-1. Чет не то немного. Или у меня глючит железо.
К АБС все нормально, как и было. Тесты не запускал, но таблица отрабатывает вроде. Если надо - подробнее запущу. По АКПП перввый раз завис ВЕСЬ КОМП через 30-50 сек работы. Перезагрузил. через минуту примерно работы проги - синий экран. При третьей попытке так же. Таблицу отображает, все нормально. Начал записывать CSV файл - через некоторое время синий экран. К SRS не получилось подключиться. Хрен знает. Подухи и со скантечем последнее время у меня глючили. То есть коннект, то нету. Щас подумал - мож дело в винде-7? На старом буке XP стоит, на нем всегда скантечем коннект был. При попытке подключения начинает мигать лампа подух. Тухнет только после отключения зажигания. |
#717 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() На счет подушек - может и со шнурком что-нибудь. У меня допустим шнурок от телефона так и не заработал вообще. На переделанном VAG-409.1 все работает четко, включая подушки. И еще адаптацию таймингов делать не надо для Consult-I - там она не нужна.
#718 |
![]() Регистрация: 15.04.2012
Машина: Carina ED, Starlet
#719 |
![]() CSV пишется каждый цикл в файл, но если винт не будет успевать писать, то будет расти системный буфер записи файлов с возможным последующим вылетом программы.
#720 |
![]() Хотя сейчас посчитал - за минуту работы с лог-файлом расход памяти не более 500кб - впринципе не так много, чтобы комп повесить. Значит причина в чем то другом. Klay, посмотри какой расход памяти и ресурсов процессора по Ctrl+Alt+Del у процесса tecu.exe.
nissan, toyota, диагностика |
