#3131 | |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
#3132 |
![]() помогите расшифровать лог диагностики двигателя на LX-450 1FZFE (установлено ГБО дижитроникс), программы ScanXL
расход сто литров на сотню километров. заменены провода, коммутатор, трамблер, свечи, дроссельная заслонка в сборе, маслосьемные колпачки, уже не знаю что и поменять :-( |
#3133 | |
Регион: 70
#3134 |
![]() без разницы одинаково жрет что газ что бензин.
у меня вот эта программа, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4092777 |
#3135 |
![]() Регистрация: 01.02.2013
Машина: ниссан stagea wgnc34 2.5xfour; подключаемый привод attesa e-ts;двигатель рб25 де нео(рядная 6)
![]() как должен работать датчик детонации? у меня их 2 штуки двигатель разделен на 2 блока по 3 цилиндра и впуск тоже поделен
у меня двигатель рб25 де нео(нео эколоджи стандарт-не путать с непосредственным впрыском!) ниссан стейджа wgnc34 awd 2.5xfour февраль 98 года двигатель ошибок не показывает,но мне не нравиться , что потряхивает переодически -нажимаешь на газ , держишь обороты любые лишь бы держались на одном уровне и начинается разболанс-переодическая детонация угол выставили по стробу(правда универсальному 16 клапанному проводу от приоры ваз) метки проверили свечи и катушки проверили ХХ 650+-25 об соответствут мануалу в норме (на ХХ не детонирует как ни странно,только когда включаешь электрическую нагрузку на всю) на ХХ угол согласно мануалу соответствует - 10градусам стоит прибавить обороты до 780 угол уменьшается до 0 градусов дальше начинает расти и при 1500 об составляет 29 градусов при 2000 об 31 градус 2500 35 3000 40 3500 39 6000 39-38 7000 38 кто что скажет? |
#3136 | |
Регион: 70
#3137 |
Регион: 70
![]() [QUOTE=pol063;245193]как должен работать датчик детонации?
Да нет от датчика детонации впринципе таких проблем не должно быть, если только он не ослаб на блоке а вот грм или цепь что у вас там стоит или ослаб или растянулась цепь, вот ссылка про ДД http://www.chiptlt.ru/index.php/****.../article/42/95 |
#3138 | |
Регион: 70
#3139 |
![]() Мотор бензиновый 1FZ FE 4,5 литра. Бьюсь с расходом примерно год, он перманентно, то нормальный (город 30 трасса 19), то дикий. Видимо что то или отваливается или глючит. ТЕКУ меня не прочитает, у меня протокол GM VPW 1850. Сегодня протестировал программой Scanmasner 21, результаты прилагаю. Первый файл на холостом ходу, второй обороты 2500. Тест по катализатору и лямбдам не знаю почему не завершен, наверное из-за того что перед сканированием замыкал диагностический разъем чтобы посмотреть опережение зажигания.
#3140 | |
![]() [QUOTE=samodelkin1;245242]
мне тоже сказали,что перепроверить надо угол-на нео движках рб25 он 15 градусов на ХХ-завтра будем исправлять А детонация ,которая то возникает,то исчезает-это пропуски зажигания |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
