меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 27.01.2013, 09:51   #691
На сайте добавилась программа поиска адресов ECU для Consult-I. Пробуем, выкладываем логи.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 27.01.2013, 12:44   #692
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
опробовал программу поиска адресов ECU для Consult-I
подключал на столе блок АКПП Ниссан АД 2002 года, все работает
определяет адрес ЕА, лог прилагаю
Тип файла: txt 270113_113701.log.txt (5.3 Кб, 1094 просмотров)
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 29.01.2013, 10:22   #693
Tim Josten
Регион: 22
Машина: Toyota Passo 1KR-FE
Tim Josten is on a distinguished road
посмотрел еще раз Течстрим, да Тойота Пассо 11.2005 и выше двигатель идет уже по CAN, но там все равно
протокол дайхатсовский специфический и в программе Теку2 по профилю CAN его нет, так что даже
через ELM вы пока ничего не увидите ни через Теку2 ни через Теку3
Заработал TECU2, Toyota EFI CAN, через ELM327. Некоторые параметры не поддерживаются, но в целом работает. Что мне сделать дальше? Нужно как-то убрать то, что не поддерживается, иначе таблица реального времени медленно обновляется... Логи вроде делал, скину позже.
Tim Josten вне форума
Старый 29.01.2013, 10:35   #694
тсж39
Аватар для тсж39
читайте помощь к программе, в программе есть возможность де активировать и скрыть не поддерживаемые параметры
тсж39 вне форума
Старый 29.01.2013, 15:36   #695
Zebo
Машина: Toyota Prius 10
Zebo is on a distinguished road
Question Анализ логов
Добрый день,
Спасибо автору программы, отличная работа!
В городе нет сканера для Prius10 и это программа очень помогла.
Программа заработал но проблема с ВВБ еще не решено. Кто-то здесь может по логам определить проблему? достаточно ли поменять несколько блоков батарей (наверно 3 и 5 блок) или это не поможет и ВВБ нужно полностью заменить ?
Симптомы: ВВБ не держит зарядку, на светофоре движок заводится через 5-10 секунд, чуть больше газа и сразу выскакивает черепаха
Понимаю что в этом форуме обсуждается работа программы а не диагностика, но может все-же кто-то может помочь или хотя бы подскажет куда обратится.
Спасибо!
Тип файла: rar LOG.rar (62.4 Кб, 890 просмотров)
Zebo вне форума
Старый 29.01.2013, 16:04   #696
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Zebo Посмотреть сообщение
Сюда "Диагностика, авто."
GASCHE вне форума
Старый 29.01.2013, 16:15   #697
Zebo
Спасибо!
Zebo вне форума
Старый 29.01.2013, 22:35   #698
Tim Josten
Регион: 22
Прикладываю лог EFI CAN
Тип файла: zip Kadr.zip (51.4 Кб, 589 просмотров)
Старый 30.01.2013, 11:11   #699
тсж39
Аватар для тсж39
Tim Josten
по логам видно что у вас есть 1 ошибка, но команда на считывание ошибок немного не подходит, я ее подправил, вам надо вставить с заменой в папку
\TECUv2.3.2.9b\TECU\ECU\ELM\TOYOTA
файл TOY7EFI.ini из приложения и пробовать считывать ошибки
Тип файла: rar TOY7EFI.rar (588 байт, 733 просмотров)
тсж39 вне форума
Старый 30.01.2013, 16:33   #700
тсж39
Аватар для тсж39
проверил новую версию TECU3v3.0.3.3a по АТ Nissan Consult 1
опять же без машины, поэтому параметры не корректны, но видно что все работает
логи прилагаю
Тип файла: rar AT Nissan.rar (26.9 Кб, 692 просмотров)
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
