#181 | ||
![]() Регистрация: 23.01.2013
Машина: Бегемотик
В принципе, я полностью согласен вот с этим: Лучше побольше экран))) |
#182 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
![]() Кнопки нужная вещь,не у всех на руле есть они..
В тоже время тут нужен некий подход и проработка именно нужных кнопок,раз места будет мало для них. Кнопки Навигация,Home,Назад и Меню должны быть по любому..Кнопки мультимедия,вместо четырёх легче использовать пятипозиционных джойстик.(ввер\вниз \ лево\право\центр джойстика"Ок") Причём в моей китайской магнитолле на этом джойстике завязаны и другие регулировки помимо прокрутки мелодий и поиска по списку,это: При звучании радио долгий тап кнопки вниз-поиск радиостанций Долгое нажатие на середину джойстика-вызов регулировки высоких\низких частот,уровня яркости экрана и т.п. А сама регулировка частот,яркости делается с помощью энкодера..Т.е. по сути на одну и туже кнопку навигации при двойном нажатии можно завести и камеру заднего вида,переключение на фм-радио и т.п.. Т.е. нажимаешь кнопку раз-навигация,два раза-камера заднего вида,три раза-фм радио и так до трёх-четырёх раз.. Чтобы вызвать меню регулировок-долгое нажатие на туже кнопку Вот и считайте сколько функций может быть на одной кнопке,а не сенсорных кнопках такого не сделаешь.. Не отвлекаться при этом от дороги реально.
Мой проект УАЗ патриот и вынимающийся планшет Huawei |
#183 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() андроидные кнопки(меню-домой и пр.) ненужны. в четверке есть статусбар, зачем дублировать функции? он всегда поверх окон. Нужна громкость и перемотка треков. ну и пользовательская
#184 | |
![]() Регистрация: 07.07.2012
Абсолютно согласен с необходимостью наличия кнопок на руле. Интерфейс для их подключения будет. Если есть какие-нить особо удачные конструкции пультов ДУ на руль от китайцев, мы с радостью их рассмотрим. |
#185 |
![]() а нету. по проводам-вся проблема в улитке на руле. без проводов-только ик, но они все уг по креплению. есть только сони, но он не на руль. еще как вариант-от корейцев http://www.ebay.com/itm/Hyundai-Tucs...item3377f3617d
не на руль, а ниже. вполне вариант для нищих |
#186 |
![]() Регистрация: 05.12.2012
![]() Я тоже с радостью рассмотрел бы
#187 |
#188 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Да ладно.... Наверное я сверхчеловек, если у меня это получается
#189 |
![]() art_sh да не заворачивайтесь вы с пультом с ним проблем дофига будет а выхлоп низкий.
Если уж очень хочется то сделайте выносной ИК приемник (опционально) что бы желающие могли купить ИК пульты китайские универсальные на руль. |
#190 |
![]() тобиш? то, что ставится штатно на руль? посмотрите по ссылке выше, там есть вариант штатных на руль. Но как вы собираетесь данные снимать с них? там же по ссылке есть пример улитки. просто так поменять улитку нельзя-через нее запитывается еще и клаксон и подушка, все эти части не взаимозаменяемы.
Например на мою машину кнопки отдельно стоят примерно 100р, но к обычному рулю они не подходят-нушно менять в сборе с колесом и улитку и подушку. Комплект выходит 10р с доставкой. Это кагбе совсем даром. А прикиньте сколько выйдет на ваг или япошку? |
